  • Ämne: Problem med bromsljus!
Författare Ämne: Problem med bromsljus!  (läst 4926 gånger)
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« skrivet: 21 juni 2013 kl. 12:22:40 »
Tjena!
Har lite strul med bromsljuset på min adly 300 -06.
Det är så att när jag köpte hojen så lyste bromsljuset hela tiden så justerade in bromsljuskontakten till fotbromsen och allt var frid och fröjd tills jag släppte handbromsen och körde iväg. Då slutade det fungera så beställde en ny och bytte. Fortfarande nu lyser bromsljuset hela tiden.
Ägnade några timmar till felsökning och kom fram till att om jag har handbromsen intryckt så slocknar bromsljuset och fotbromskontakten funkar precis som den ska.
Så min fråga är, vad beror det på att bromsljuskontakten till handbromsen går åt fel håll? Alltså bromsljuset lyser hela tiden och slocknar när man bromsar? Har provat att byta plats på kablarna utan positivt resultat!
// Harry
Utloggad Lizard
  • Antal inlägg: 42
Lizard
SV: Problem med bromsljus!
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2013 kl. 18:42:09 »
Finns det olika varianter på kontakter till bromsljuset, så du har fått fel? Dom brukar heta NC (Normally closed) eller NO (Normally Open). Beroende på hur man vill ha funktionen. Eller har du fler anslutningar i din kontakt så du kan välja vilken funktion du vill ha?
//Lizard
Suzuki LTR-450 -08
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2013 kl. 17:48:32 »
Citat från: Lizard skrivet 21 juni 2013 kl. 18:42:09
//Lizard
Jag har ju inte bytt den till handbromsen så vet inte, kanske kan vara tidigare ägare som bytt till fel variant. Får väl beställa en ny helt enkelt!
Eller vad tror ni om att ta bort hela kontakten och allting och åka och besiktiga och hävda att det bara är parkeringsbroms och bromsljuset bara är till fotbromsen? Ens värt att chansa på det? :)
// Harry
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2013 kl. 10:23:02 »
Hur är fot och handbromsen ihopkopplade?
På en vägreggad maskin så ska fotbromsen (har jag för mig) bromsa på alla fyra hjul.
Finns lite olika varianter hur det är ihopkopplat, tänkte om det var strul med den anordningen som gör att du får problem med lyset.
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2013 kl. 12:23:21 »
Citat från: Pv544 skrivet 23 juni 2013 kl. 10:23:02
Yes det är så, fotbromsen är hydraulisk på alla fyra och handbromsen är vajerstyrd endast på bakhjulen.
Och det sitter en separat bromsljuskontakt för fot- och handbroms.
//harry
Utloggad rharrysson
  • Antal inlägg: 38
rharrysson
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2013 kl. 22:42:00 »
Tjena!
Har nu sökt runt efter svar och var inne med hojen på lokala crossverkstaden och snackat med dom. Visade sig att bromsljuskontakten är rätt, den ska alltså vara intryckt hela tiden och släppa när man bromsar vilket är helt omöjligt med det handtaget jag har nu (original gick av så har ett till synes identiskt från någon Yamaha). Men tydligen så räcker det inte fram och trycka till kontakten.
Så om någon har ett bromshandtag till en adly 300 crossroad ligger och skräpar så är jag intresserad! Känns drygt att beställa ett nytt för 69 dollar... Eller någon kanske har ett bra tips på ett handtag med hållare och allting? Alltså ett eftermarknads av universalmodell :)
// Harry
4975 gäster, 0 användare (0 dolda)
