  • Ämne: genom gång primärvariatorn
Författare Ämne: genom gång primärvariatorn  (läst 7582 gånger)
Utloggad canam stefan
  • Antal inlägg: 21
canam stefan
« skrivet: 18 juni 2013 kl. 21:12:05 »
Genomgång på primärvariatorn på min can am Outlander 800 06a till helgen. Tänkte bytta en vägs lagren. Nu till mina frågor. Något speciellt att tänka på när man plockar lös?  Vilket fett andvänder ni(Original fettet var jävligt dyrt. Fick tag i Aero Shell grease 7 som jag tänkte prova.)   Vad är det för gänga på avdragaren? Är det någon som har en och kan mätta av den.
Canam stefan.
« Senast ändrad: 19 juni 2013 kl. 18:45:24 av canam stefan »
Utloggad OutlanderXT
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
  • Det är aldrig försent att lära sig...
OutlanderXT
SV: genom gång primärvariatorn
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2013 kl. 08:13:25 »
Det finns filmer på youtube ang. demontering av variatorn. Dom kan vara nyttiga om man känner sig osäker.
Det enda är att man ser till att stiften och fjädrarna i envägslagringen inte flyger iväg när man demonterar det.
Du behöver ingen avdragare för att gå igenom variatorn.
Avdragare behövs bara om du har för avsikt att demontera inre skivan, vilket inte behövs för en vanlig genomgång.
Det som brukar bli "slut" är ju glidbussningarna av plast. Dessa är av undermålig kvalité.
Se till att märka upp "korgen" med vikterna mot yttre skivan så slipper du fundera när du monterar ihop och riskera att få obalans.
Jag har då använt billigt Statoil fett dom gånger jag har smort upp envägslagringen och det har då funkat under mina 5 års användning. -Jag påstår dock inte att det är det bästa alternativet.
____________________________
Can am Outlander 650XT -07 såld
Can am Outlander 650XT -12 såld
Can am Outlander xmr 1k -16
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2013 kl. 13:00:13 »
Se till att du har muttermaskin för att avlägsna och montera bulten till primären.
Ang. fett så använder jag molybdenfett som skall klara rätt höga temperaturer. Har för med att någon guru här skrev att fettet skall klara 270grC. Men det klarar ju ytterst få sorter.
Min teori är att om temperaturen blir för hög så övergår fettet till  lättflytande form vilket gör att fettet kan leta sig ut till remmen. Jag har alltid av den anledningen varit ytterst sparsam med fett...
lycka till
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2013 kl. 14:57:46 »
Jag använde något fett från Swedol som ska tåla upp mot 1100 grader om jag inte missminner mig.
Ska kolla upp vad det heter ()p
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2013 kl. 16:11:20 »
Så här såg burken ut -180 till +1200 låter ganska bra tycker jag :)
* DSC_0478433208437.jpg (31.24 kB, 700x393 - visat 784 gånger.)
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
  • Antal inlägg: 21
canam stefan
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2013 kl. 18:30:34 »
Aero Shell grease 7 .Fettet skulle tåla ganska höga temperaturer -50+149 Grader. Skulle börja droppa  över 260 grader. Det skulle vara jämförbart med Kluber Isoflex topas nb 52 som tål -50+120 Grader och börja droppa vid 240 Grader. Klubers fett skall vara Can ams original fett vad jag har kunnat läsa mig till.
En fråga är plastbussningen delad med gods på bägge sidorna  eller är den i pressad? För är den i pressad så kan man tillverka en i lagermetall som är en mässing som är oljesmord frän början och smörjer under tiden den arbetar. Kommer att hålla mycket bättre. Man brukar svarva sådana till en del gamla skoter variatorer.
Med vänlig hälsning canam stefan
« Senast ändrad: 19 juni 2013 kl. 18:40:43 av canam stefan »
  • Antal inlägg: 130
  • Total likes: 33
OutlanderXT
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2013 kl. 20:47:32 »
Om du syftar på plastbussningarna nummer 7 på bilden nedan. Dom är ej inpressade på plats utan snarare "ditlagda" -brukar bli lagomt nötta efter x antal mil.
Jag tror inte det är värt besväret att svarva in nya bussningar av metall. det är ändå så pass enkelt att byta dem.
Schimsa ut dom nån 1/10mm så är det bara att köra på.
Det klapprar på rätt rejält från CanAms primärvariator efter några mil. tråkigt, men dock inte skadligt.
Även viktarmarna och dess bultar skapar klapper ifrån sig, Passa på att montera brickor på viktarmarnas bultar (nr.14) när du ändå ska isär med skiten. 8mm bult
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2013 kl. 21:19:59 »
Citat från: tomtefan skrivet 19 juni 2013 kl. 13:00:13
lycka till
Ska den bulten verkligen dras så hårt? Min polaras räckte det att hålla emot hårt med ena armen sen dra med en vanligt långskaft. Tror den bulten skulle dras till under 70nm... Annan maskin dock!
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #8 skrivet: 19 juni 2013 kl. 23:03:56 »
Nä du har rätt. Den behöver inte dras hårt. Men framförallt när man lossar, och man är ensam, är.det väldigt praktiskt med muttermaskin. Kan vara svårt att hålla fasr variatorn utan att skada.den.
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2013 kl. 11:37:02 »
Tips på att hålla fast variatorn är ett vedträ mellan variator och ramen till fotsteget ()p
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
2861 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
