  • SMC »
  • Ämne: Bromsen ligger på ibak! blir varmt som fan!
Författare Ämne: Bromsen ligger på ibak! blir varmt som fan!  (läst 8890 gånger)
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
  • SMC Wildcat 503 "Racing Edition" -09
Nicke...
« skrivet: 11 juni 2013 kl. 21:09:43 »
Hjälp :cry:
jag har problem bakbromsen ligger på när jag kör..
blir varmt som fan :(veryangry): och börjar gnissla  :banghead:
jag har tagit isär oket och smörjt lite här å var samt fettat in glid pinnarna..
nu går det lätt och fint men ligger på ändå :tickedoff
någon som har tips på va det kan va :hmmm:
/Nicke...
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
SV: Bromsen ligger på ibak! blir varmt som fan!
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2013 kl. 11:11:13 »
Sned broms skiva? Palla upp den och be någon snurra på hjulen medans du kikar på skivan om den snurrar rakt.
Om du nu inte har på parkeringsbromsen dvs  ':)
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2013 kl. 12:43:29 »
Provat att lufta den?
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 12 juni 2013 kl. 13:05:24 »
Om du står bakom fyrisen och tittar på ditt bromsok, då har du på skivans motsatta sida en skruv med en mutter på som går in i oket! Det är justeringen till parkeringsbromsen.
Lossa på muttern och sedan skruvar du ut skruven ett par varv,
Då släpper anliggningen på beläggen mot skivan lite men parkeringsbromsen kommer förmodligen inte ta så bra!
Dinli 450!
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2013 kl. 13:32:59 »
Jag smorde och pumpade kolven fram och tillbaks flera gånger på min raptor när jag hade samma problem. Justerade även skruven till handbromsen som Toyboy nämnde.
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
Nicke...
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2013 kl. 12:09:57 »
Citat från: darki3 skrivet 12 juni 2013 kl. 11:11:13
har kollat å den e rak ;D
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
Nicke...
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2013 kl. 12:11:44 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 12 juni 2013 kl. 12:43:29
har luftat den men ingen skilnad :hmmm:
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
Nicke...
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2013 kl. 12:14:19 »
Citat från: toyboy skrivet 12 juni 2013 kl. 13:05:24
har skruvat bort skruven helt men där va inte problemet :P
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
Nicke...
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2013 kl. 12:15:51 »
Citat från: macke_d skrivet 12 juni 2013 kl. 13:32:59
har smort och kolven går lätt ???
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
Nicke...
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2013 kl. 12:21:34 »
Först å främst vill jag tacka för alla tips ()p men problemet kvarstår  :-\
det är nog så illa att metall plattan med glid pinnarna som oket sitter på är sned ':) någon som vet om man kan köpa den som reservdel?
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2013 kl. 12:26:18 »
Går det inte att rikta upp den igen??
Dinli 450!
Utloggad Nicke...
  • Antal inlägg: 77
Nicke...
« Svar #11 skrivet: 22 juni 2013 kl. 14:06:19 »
Citat från: toyboy skrivet 22 juni 2013 kl. 12:26:18
har provat de men svårt att få det 100% raka när glid pinnarna fått typ en S form..
  • SMC »
4668 gäster, 0 användare (0 dolda)
