  • Ämne: Kolla/justera ventiler, några frågor
Författare Ämne: Kolla/justera ventiler, några frågor  (läst 3745 gånger)
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« skrivet: 9 juni 2013 kl. 10:39:05 »
Tänkte ge mig på att justera kolla/justera ventilerna på min Sportsman EFI 500 -07. Har aldrig gjort det förut men jag har bra beskrivningar i verkstadsmanualer så det borde gå vägen tycker jag. Undrar dock över några saker.
1. Man måste ju ta bort två luckor på cylinderhuvudet (den högst upp och den på högra sidan). Hur är det med packningarna där, brukar de gå sönder så att jag bör köpa nya packningar redan innan jag gör jobbet?
2. Verkar som att man måste ta bort bensintanken för att komma åt att kolla ventilerna. Hur får jag bort luften ur bränslesystemet när jag sedan monterat tillbaka tanken. Det är ju en EFI och det får ju inte finnas luft i bränslesystemet om jag förstått det hela rätt?
Något annat jag bör tänka på?
Jonas
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Kolla/justera ventiler, några frågor
« Svar #1 skrivet: 9 juni 2013 kl. 21:17:54 »
1. Sitter o-ringar vill jag minnas så du behöver inte byta några packningar.
2. Är det långa slangar till tanken så kanske det räcker med att du lossar den och lyfter undan den lite utan att lossa slangar. Värt att testa iallafall.
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #2 skrivet: 9 juni 2013 kl. 21:51:48 »
Ok tack för det, kanske går att bara flytta tanken lite som du säger. Men det skulle ändå vara bra att veta hur man rensar bränslesystemet från luft efter att man t ex bytt en slang. Ingen på forumet som vet?
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #3 skrivet: 9 juni 2013 kl. 23:14:25 »
Citat från: Picpic skrivet  9 juni 2013 kl. 21:51:48
Har du efi så suger den bensin tills det är fullt bränsletryck när du vrider på tändningen?
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2013 kl. 22:33:26 »
de är bara koppla bort tanken,håll slangarna rena från skit bara för det gillar inte insprutet men sitter väl ett filter också.
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2013 kl. 11:46:38 »
Ok så bränslepumpen gör jobbet själv, tack för det bara att sätta igång då!
Tack för era svar.
1747 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3052. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
