  • Ämne: Totalt motorhaveri pga 2 månader gammal Dr.Pulley....
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Totalt motorhaveri pga 2 månader gammal Dr.Pulley....  (läst 44079 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Totalt motorhaveri pga 2 månader gammal Dr.Pulley....
« Svar #84 skrivet: 24 juni 2013 kl. 18:02:43 »
Citat från: markusb skrivet 24 juni 2013 kl. 18:01:25
Nu har tysken fått pullan och skickat den vidare mot taiwan.. bara att vänta vidare..
Gott !!  ()p
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #85 skrivet: 24 juni 2013 kl. 19:08:27 »
Citat från: Oskar P skrivet 19 juni 2013 kl. 23:39:13
jag har nog en liten teori varför detta kan hända, konstruktionen på kopplingen är ju suverän, först funkar den som en vanlig slungkoppling för själva tillslaget, när den börjat slunga ut vikterna och greppa tag i trumman så ska slitmaterialet greppa och kraft överförs, vilket "spänner upp" kopplingen så den pressar ut vikterna hårt mot trumman, men i en enstånka kommer kraften stötvis, när arbetstakten börjar så ansätter vridmomentfunktionen kraftigt, sen när kompressionstakten nästan är slut så har nog kopplingen hunnit släppa pressen på vikterna.
och så håller den på, speciellt på lägre varvtal blir nog ryckandet i kopplingen påtagligt, antagligen är det vad som skapar knackljudet i den också.. tillslut mattas väl fjädrarna av pga vibrationer...
Jag tror du kan vara nåt på spåren faktiskt. Hade man bytt till mjukare eller kanske hårdare fjädrar på den delen som "spänner upp" så hade den inte hackat lika mycket troligtvis. Jag vill tro att mjukare skulle göra susen, för då spänner den upp tidigt. Hum. Fast samtidig inte. Hårdare gör ju att man behöver högre varv för att den ska spänna upp, och då går ju motorn jämnare. Tål att tittas närmare på :)
OM det inte är fel på kopplingsmaterialet??
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #86 skrivet: 24 juni 2013 kl. 22:07:07 »
Har varit ute i garaget precis å kollat på kopplingen. Det var 1 st RÖD fjäder som hade gått av, + en massa kopplingsmaterial. På min stog det inget versionsnummer. All den andra texten var med, men inte vilken version. Däremot stog det "super" istället. Undra vad det e för version? ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #87 skrivet: 24 juni 2013 kl. 22:11:47 »
När jag köpte min koppling så följde det med en påse med röda och gula fjädrar. Dom röda är på 12,5 kg och dom gula på 19 kg. Undrar om det inte skulle vara bättre att köra röda på alla fjädrar? Då borde slamret försvinna. För när kopplingen då greppar, så greppar den ordentligt mycket tidigare.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #88 skrivet: 25 juni 2013 kl. 07:32:32 »
Richard, glöm inte fota!!
Och vill du så posta gärna bilder hur det ser ut..
Hade belägget pajjat på den armen som fjädern var av på?
Om man kör för mjuka fjädrar, borde inte kopplingen spänna upp alldeles för tidigt istället? För vägbruk kanske det fungerar men hur beter den sig då i skogen om du har maximalt grepp strax över tomgång? Borde vara variatorn som sköter krypfarten då och eftersom momentet är högre i den borde köregenskaperna bli väldigt ryckig och urstark? Funderar.......
När jag köpte min så var det en påse till med typ 5-6 olika uppsättningar fjädrar. Om jag inte minns fel kan det ha varit 3 uppsättningar till varje funktion i kopplingen, bl.a. blåa fjädrar.
Jag rörde inget utan har kört på originalmonterade fjädrar vilket borde motsvara styrkan i den gamla kopplingen oxå.
Superversionen ;)
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #89 skrivet: 25 juni 2013 kl. 09:42:57 »
Typ så här då?
* IMG_0113.jpg (50.65 kB, 700x525 - visat 788 gånger.)
* IMG_0120.jpg (34.03 kB, 700x525 - visat 714 gånger.)
* IMG_0121.jpg (46.59 kB, 700x525 - visat 702 gånger.)
Dinli 800 2011
Såld-SMC 300 XLE Stinger 2007
Såld-Dinli 800i EVO 2013
Såld-Goes 520 Steel Max 2012
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #90 skrivet: 25 juni 2013 kl. 09:46:08 »
Sådär ser inte min koppling ut  :hmmm:
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad kenthas
  • Antal inlägg: 110
« Svar #91 skrivet: 25 juni 2013 kl. 09:53:31 »
Det är version 4, samma lika som markusb har.
Hur ser din ut, du har väl en tidigare modell?
Dinli 800 2011
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #92 skrivet: 25 juni 2013 kl. 09:55:20 »
Ja. Min är väl drygt 2 år gammal. Svårt att beskriva den. Kan ta en bild i eftermiddag å lägga upp.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #93 skrivet: 25 juni 2013 kl. 22:57:49 »
Såhär ser min ut:
* 1.jpg (57.76 kB, 700x524 - visat 585 gånger.)
* 2.jpg (50.7 kB, 700x525 - visat 588 gånger.)
* 3.jpg (65.81 kB, 700x524 - visat 684 gånger.)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #94 skrivet: 2 juli 2013 kl. 12:12:36 »
Det var stor skillnad på dom.
Dom har tydligen ansträngt sig för att misslyckas med en ny version ;)
Fick tillbaka mina stålar från tyskland idag iaf.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #95 skrivet: 2 juli 2013 kl. 21:07:23 »
Ett steg i rätt riktning :)
Men du har inte hört något alls om dom kommit på nån lösning på själva problemet?
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 7 [8] 9 ... 13  Alla   Gå upp
1127 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1147. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
