  • Ämne: Växlingsproblem på en 850XP 2011
Författare Ämne: Växlingsproblem på en 850XP 2011  (läst 7041 gånger)
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« skrivet: 5 juni 2013 kl. 22:32:17 »
Tjena har fått ett konstigt fenomen att den är trögväxlad som när man få i en växel så hoppar maskinen typ till lite, även när jag hoppade av den i dag så fortsatte den bakåt sakta typ som att den drar tok förlänge.
Jag har lämnat in det till en polais handlare men dem hittade inget säger dem , men när jag fick hem den så var den väldigt trög växlad.
Är det nån som vet eller har nått tipps på va det kan vara, så man kan åtgärda det själv fast man har garanti.
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Växlingsproblem på en 850XP 2011
« Svar #1 skrivet: 6 juni 2013 kl. 11:56:23 »
För hög tomgång?
Har du rätt rem?
Annars är det nog något som krånglar i premären, ta isär den och kolla.
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #2 skrivet: 8 juni 2013 kl. 12:17:36 »
Rätt tomgång: ja det tror jag samma som den var ny ialla fall
Låter lite konstigt ljud från variatorn när man stannar typ som att den inte går tillbaka riktigt.
Skall ta isär den ikväll och kolla detta.
Tack för svaret.
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #3 skrivet: 9 juni 2013 kl. 16:33:58 »
Ja jag har tagit bort remmen och den ser okay ut och det är den som satt där när jag köpte den nu så hoppas den är rätt :)
Tagit isär sekundär variatorn och rengjort den men hittar inget fel
Testat att ta bort primär variator men den sitter, och jag har ingen avdragare, men den verkar fungera bra.
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
« Svar #4 skrivet: 9 juni 2013 kl. 21:59:05 »
Kör maskinen utan kåpan till variatorerna så att du kan se om det händer något skumt när du växlar.
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2013 kl. 07:33:47 »
låter helt klart som att det är för hög tomgång, men kan även vara nåt som går trögt, eller så kanske primärfjädern börjat bli trött, och det är svårt o se..
annars e de ju bara slänga in ett v kitt  :djump:
för smyger den iväg så går det ju otroligt trögt, samt att de e onödigt slitage o växla under driv.
Med vänlig hälsning, markus
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2013 kl. 13:33:22 »
Har tagit bort primära variatorn och rengjort den och även smörjt lagret på variatorn utan resultat, ja jag har funderat på fjädern åxå men det verkar som att sekundär variatorn trycker åt remmen för mycket så den är utanför variator skivorna sticker ut några milimeter nästan en centimeter och har kollat om det går att justera men det verkar inte som det.
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #7 skrivet: 21 juni 2013 kl. 21:06:16 »
Citat från: Bast3rd skrivet 21 juni 2013 kl. 13:33:22
ja det lät ju inte bra, känns remmen spänd mellan variatorerna, då den e avstängd?
kan ju vara nån som mixtrat med sekundärvariatorn o fått nån pryl fel.. för då ligger de på hela tiden..
borde finnas sprängskisser om du googlar på det..
Suzuki 90cc såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2013 kl. 10:51:57 »
Är sekundären förspännd?
Man ska vrida och spänna fjädern när man monterar ihop sekundären.
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #9 skrivet: 22 juni 2013 kl. 15:08:00 »
Markus: Det är ingen vad jag vet som mixtrat med sekundären förutom jag när jag tog isär den och rengjorde den.jo jag har kollat på sprängskisserna.
ATVNerd: om man skall vrida fjädern när jag monterade ihop sekundären så har jag gjort fel :) hoppas det är detta som är fel då :)
« Svar #10 skrivet: 22 juni 2013 kl. 18:18:36 »
Sök på tex EPI clutch på youtube så ser du.
OM det är samma princip på sekundären som på 800:an...
På min förra maskin (500) fick jag samma symptom som dig, då hade jag missat förspänningen.
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
Bast3rd
« Svar #11 skrivet: 30 juni 2013 kl. 22:46:55 »
Bytte remmen och nu verkar det som det blev bra :)
2247 gäster, 0 användare (0 dolda)
