Allmän diskussion
Övrigt
GoPro Hero3 Black edition, kass kvalitet?
Ämne: GoPro Hero3 Black edition, kass kvalitet? (läst 2014 gånger)
Skojaren
Antal inlägg: 570
Total likes: 137
Kan skoja brallan av dig
Skojaren
1 juni 2013 kl. 09:57:49 »
Har en Hero3 som jag inte kan påstå att jag är speciellt nöjd med. Tänkte däför kolla läget om det är flera än jag som upplever följande problem
- Drar ur batteriet då man filmar, 10-15 min. Händer inte alltid, Max tid är 55min som jag lyckats filma.
Spelar ingen roll hur upplösning är eller om man har WiFi på eller inte
- Hänger sig
Måste ta ur batteriet
- Blir tokvarm då man filmar
- Blir ännu varmare då man laddar samt att det tar ca 6timmar att ladda vissa gånger.
- Går inte att stárta vissa gånger, man måste då ta ur batteriet och sätta i det på nytt.
Nu händer det faktiskt att kameran nästan fungerar som tänkt i mellanåt också, men felen ovan dyker upp till och från.
Kameran har lämnats in till Mediamarkt med felbeskrivning, skickades då till clownfirman Iceman som tog över en måndad på sig för att under 62 minuter testa kameran och konstatera att inget fel föreligger.
Nu tog jag och filmade Heor3:an med min mobil då vissa fel uppstod, skall bli lattjo att se vad ¨serviceverkstaden nu säger.
Jag talade sedan med personalen på Mediamarkts serviceinlämning och även de som är säljare i butiken och alla sade att "vi har haft massvis med reklamationer på den modellen"
Då blir man smått förbannad, hade man upplyst mig om det, tror man då att jag hade köpt skiten. Knappast va.
Så min fråga är till er som har Hero3, hur funkar den. Batteritid, tid att ladda, värme med mera.
Batteritid med avslagen WiFi och i 1080 30fps skall vara minst 90 minuter
Den skall inte bli varm då man filmar.
Allmän diskussion
Övrigt
4699 gäster, 0 användare (0 dolda)
4827
