  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Frambromsarna ligger på
Författare Ämne: Frambromsarna ligger på  (läst 8172 gånger)
Utloggad HIMBF2
  • Antal inlägg: 17
HIMBF2
« skrivet: 31 maj 2013 kl. 15:58:15 »
Tjena! Som rubrik lyder. När jag rullar ut den så ligger dem inte på, men när man har kört några minuter och motorn blir varmare så ligger frambromsarna på väldigt mycket. Tips på hur man kan åtgärda detta fenomen?:) (Brembos bromssystem)
Tacksam för svar!
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: Frambromsarna ligger på
« Svar #1 skrivet: 1 juni 2013 kl. 08:11:05 »
Börja med att ta lös bromsoken sen tar du bort bromsklotsarna, efter det så provar du om du kan klämma in okets kolv med en polygrip tång, har du tillgång till en kanyl (spruta) så stick in nålen genom dammskyddet vid kolven innan du klämmer in kolven upprepa med att tryck ut och klämma in tills kolven går lätt, den skall som fjädra lite alltså åka in ca 1/2 mm när du släpper bromsen.
Lycka till.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad HIMBF2
  • Antal inlägg: 17
HIMBF2
« Svar #2 skrivet: 2 juni 2013 kl. 16:37:36 »
Citat från: rally nizze.. skrivet  1 juni 2013 kl. 08:11:05
Lycka till.
Tackar för svar! Man ska inte fylla på/byta ut bromsvätskan? Eller lufta bromsarna:)?
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #3 skrivet: 2 juni 2013 kl. 16:39:26 »
nej bara tryck ut och skjut in kolven i oket. Men ta det lugnt så du inte trycker kolven för långt ut då kan den falla ur oket och du har luftjobb och en massa pill extra i onödan. Så ta det lugnt o sansat så fixar du biffen.
« Senast ändrad: 2 juni 2013 kl. 16:41:08 av rally nizze.. »
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad HIMBF2
  • Antal inlägg: 17
HIMBF2
« Svar #4 skrivet: 4 juni 2013 kl. 13:26:39 »
Citat från: rally nizze.. skrivet  2 juni 2013 kl. 16:39:26
Tack:)!
Sjöberg
Sjöberg
« Svar #5 skrivet: 8 juli 2013 kl. 08:43:53 »
På min fyrhjuling sitter det en bromsvåg under framlyktan ovan för framhjulsupphängningen. Den kärvar och då lägger sej bromsarna på. Det är lätt att kolla genom att lägga på fingrarna och klämma till handbromshandtaget. Vågen ska röra sej och lätt gå tillbaka.
6241 gäster, 0 användare (0 dolda)
