  • Ämne: En jävla massa förgasar frågor !!!!!!!!!!!!! :) Hyosung te 450 rapier
Författare Ämne: En jävla massa förgasar frågor !!!!!!!!!!!!! :) Hyosung te 450 rapier  (läst 10329 gånger)
Utloggad nicke_bur
  • Antal inlägg: 8
  • Bara döda fiskar följer strömmen
nicke_bur
« skrivet: 26 maj 2013 kl. 21:27:08 »
Tja
Jag har massa förgasar frågor, jag tog lite bilder och numrerade de specifika munstycken/skuvar/slangar
jag undrar över.
jag hittade 2 munstycken med betäckning 185 (högfart ?) och en med 42,5 ( lågfart ?)
Om ni skriver vilket som är vad, skriv gärna med siffran den är märkt med  :)
så vore jag grymt tacksam  :D
bild 1 munstycken
Bild 2
Bild 3 slang och ventil ?
Bild 4 slang ?
Utloggad vikingswe
  • Antal inlägg: 154
vikingswe
SV: En jävla massa förgasar frågor !!!!!!!!!!!!! :) Hyosung te 450 rapier
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2013 kl. 17:01:34 »
1: högfarten
2: lågfart
3: är nog tomgång efter spjäl
4: går nog till tomgång/väldigt låga varv
5,6 tror jag är luft för tomgång
7 hittar jag inte  :D
8: luftslang till membranet så den lyfter och stänger som den ska samt litet luftfilter
9 är för mig ett mysterium... hade samma på min access 450 och funderar fortfarande vad det är till för.
ser ut att vara samma förgasare som jag har. Hade problem med att trotteln fastnade i hel öppet läge ibland och "koppen" där uppe måste tamigfaan sitta på tiondels mm för att den inte ska sätta sig.
observera att jag inte är kung Leif på förgasare men kan tänka mig att jag inte är helt fel ute.
Access sp 450 -09 (såld)
Kawasaki bruteforce 750i -10
Blytumme
När katten fräser åt dina kläder så vet du att du haft kul
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2013 kl. 18:56:41 »
Jag är säker på följande
1 huvudmunstycket 3/4-fullgas
2. Pilot tomgång till 1/4 gas
3 nu blir det knepigare Justerat skruv till accpump?
4. Munstycke till accpump?
5 luft till accpump delen?
Efter det pass......
Vad är det för förgasare?
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2013 kl. 21:27:36 »
Nummer 3 är väl blandskruv? Eller? :)
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2013 kl. 21:30:30 »
3 e blandnings skruv accpump finns inte på denna gasaren.. 8 vacumslang till soppa kranen samt backventil..
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2013 kl. 21:31:51 »
Sitter nålen under "locket" på bild 3? Hur ska jag flytta clipset för att magra blandningen?
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #6 skrivet: 28 maj 2013 kl. 06:12:43 »
Flyttar du upp klippet på nålen får du magrare blandning.. Men varför slösa så mycket tid på den skitgasaren? Skaffa e flatslide med accpump så e alla bekymmer lösta..
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #7 skrivet: 28 maj 2013 kl. 08:38:54 »
Känner inte riktigt jag har varken tid eller ork att byta förgasare och labba med det :) Har precis köpt hus också  :headbang:
Ska prova flytta nålen, då jag tror den går fett? Smäller vid gassläpp, kan det stämma?
Utloggad nicke_bur
  • Antal inlägg: 8
nicke_bur
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2013 kl. 20:04:24 »
Hej på er
Grymt bra respons ()p
då har vi kommit fram till att:
1. Högfart / huvudmunstycke
2. Lågfart / Pilot munstycke
3. Ev, Blandskruv  :hmmm:
4. Ev, tomgång  :hmmm:
5. ??????
6. ??????
7. hahhaaaa missade den  :D
8. L-slang till membranet ovanför trotteln med filter/(backventil ?)
9. ?????????
Då behöver vi forfarande veta 5.6.9  ;)
Utloggad Sellbjer
  • Antal inlägg: 59
  • ATV
Sellbjer
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2013 kl. 20:45:04 »
Hittade denna på dinli sidan. Kan 5 eller 6 vara nått liknade som bilden?
* image.jpg (61.65 kB, 563x1000 - visat 579 gånger.)
Dinli 450. -07
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2013 kl. 21:04:25 »
Delarium: när min betedde sig så så var det lågfartsmunstycket som var för litet.. Har du provat att bestycka upp det??
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2013 kl. 22:23:41 »
Citat från: excelsior skrivet 28 maj 2013 kl. 21:04:25
Japp, har vräkt i ganska så stort också... kör dock med orginal quitecore i.
6250 gäster, 0 användare (0 dolda)
