  • Ämne: Läckage ventilkåpan
Författare Ämne: Läckage ventilkåpan  (läst 1801 gånger)
Utloggad peteruxås
  • Antal inlägg: 56
peteruxås
Läckage ventilkåpan
« skrivet: 25 maj 2013 kl. 09:46:54 »
Tjenare min sambos smc 250 verkar läcka vid ventilkåpe packningen.
Kan det vara så lätt att man bara drar åt lite till eller byter packning eller brukar det även vara så att ventilerna måste kollas över?
/ peter
E-ton 300 vector -08
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
SV: Läckage ventilkåpan
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2013 kl. 12:23:03 »
Ta loss kåpan o kolla hur packningen ser ut, är den skadad så kan du köpa packningsark på t.ex biltema och malla av den gamla, behöver inte va snyggt. Ser packningen bra ut så är det nog som du säger att man bör dra åt hårdare.
Om du behöver titta till ventilerna eller inte har ju inget med saken att göra. Det ska ju göras med jämna mellanrum ändå oavsett om kåpan läcker eller inte ;)
braaaaaa braaaaaa braaap
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2013 kl. 13:19:05 »
Såg även Biltema hade packning på tub högtemp som man kan kladda på lite :)
Utloggad peteruxås
  • Antal inlägg: 56
peteruxås
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2013 kl. 23:15:35 »
Packningen va tvärslut så blev att beställa en ny istället så får se när den kommer.
Kontrollera ventilerna hmm det får hon väl göra då =)
/ Peter
Utloggad n1k3911
  • KÖR SÅ DET RYKER
  • Antal inlägg: 123
  • SMC WILDCAT 503RE 2013
n1k3911
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2013 kl. 22:27:50 »
om du släpper på det hela så skulle jag rekommendera en helt ny packning, även om den gamla ser hel ut så kan den vara lite skadad, med en ny packning så vet du säkert att du åtgärdat problemet :)
6046 gäster, 2 användare (0 dolda)
Tomterna, Mayraexping,
