  • Ämne: Mått på distanser till sänkningsats fram dinli 450
Författare Ämne: Mått på distanser till sänkningsats fram dinli 450  (läst 2473 gånger)
Utloggad Sellbjer
  • Antal inlägg: 59
  • ATV
Sellbjer
« skrivet: 21 maj 2013 kl. 08:41:00 »
Är det nån här som har säkningssats fram på din dinli som kan mäta distanserna som följer med i satsen. Och gärna längd på bultar
Dinli 450. -07
Utloggad Riclun
  • Besiktningstekniker
  • Antal inlägg: 41
  • Total likes: 11
  • Quad Riders Sweden
Riclun
SV: Mått på distanser till sänkningsats fram dinli 450
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2013 kl. 09:12:06 »
ja gjorde en satts till min igår o använde m10 bult längd 70mm rörhylsorna är 30mm !!
Yamaha Banshee -03
Kawasaki kxt250 tecate ATC -85
Suzuki LT-R450 -07 såld
Dinli dmx 450  -07 såld
Polaris predator 500 -06 såld
Raptor 660 -03 såld
Utloggad Sellbjer
  • Antal inlägg: 59
  • ATV
Sellbjer
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2013 kl. 10:44:52 »
Det är 4 st hylsor eller är det 2. Köpt en sats men inga hylsor eller mutter. Har du möjligen bild isåfall var hylsan ska sitta?
Dinli 450. -07
Utloggad Sellbjer
  • Antal inlägg: 59
  • ATV
Sellbjer
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2013 kl. 10:50:31 »
Det ska inte vara nått glapp i hylsan va?
Dinli 450. -07
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2013 kl. 11:00:12 »
Hylsan ska sitta istället för stötdämparen och sen får du lägga brickor emellan (eller göra korta hylsor) så att inte stötdämparen glappar där den fästs.
Kolla på den här bilden så ser du kanske vad jag menar med korta hylsor, ligger i vänstra hörnet
« Senast ändrad: 21 maj 2013 kl. 11:02:15 av Utopiazz »
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Sellbjer
  • Antal inlägg: 59
  • ATV
Sellbjer
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2013 kl. 12:41:55 »
Har sågat till 2 st hylsor på 30 mm och tagit 4 st bultar. Sen lite brickor. Vad är dom små brickorna uppe till vänster. Ser ut som dom är 0.5-10 mm tjocka.
Dinli 450. -07
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2013 kl. 12:54:53 »
Nu vet jag inte hur dina plattor ser ut
I det kittet som är på bilden så sitter plattorna utanpå befintligt fäste och där stötdämparen satt sitter den långa distansen (30 mm).
I "andra" änden på plattorna, där stötdämparen ska sitta, så blir avstånden mellan plattorna lite för långt. Där placeras då de korta distanserna (ca. 3 mm) eller två vanliga stålbrickor på vardera sida om stötdämparen.
Ordningen blir då, bricka, platta, kort distans (eller 2*bricka), stötdämpare, kort distans (eller 2*bricka), platta, bricka och sen en bult genom alltihop och en mutter för att det inte ska ramla loss :)
Solklart ??
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Sellbjer
  • Antal inlägg: 59
  • ATV
Sellbjer
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2013 kl. 13:12:25 »
Solklart :). Tackar. Få se när satsen kommer köp av en här på forumet.
Dinli 450. -07
1147 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
