  • Ämne: Bestyckning?
Författare Ämne: Bestyckning?  (läst 6715 gånger)
Utloggad tompa450
  • Antal inlägg: 32
tompa450
Bestyckning?
« skrivet: 21 september 2006 kl. 17:09:47 »
Hur gör man när man bestyckar en förgasare?
Är det enkelt o göra själv?
Vart sitter skruven?
Vart sitter skruven som man ställer in blandningen?
Är inte någon meckarmicke därför så dumma frågor!
ompa...
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
Bestyckning?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2006 kl. 17:20:00 »
1. Stäng av bensinkranen
2. Starta motorn och kör den tills den dör=ingen bensin kvar i förgasaren
3. Ta bort sadeln
4. Ta bort locket till luftfiltret.
5. Ta bort den stora slangen från förgasaren
6. Lossa slangklammern på andra sidan på förgasaren.
7. Ta bort bensinslangen från tank
8. Ta bort gasvajern från förgasaren (innaför locket på höger sida av förgasaren)
9. Ta loss hela förgasaren (det är lättare att få loss skruvarna på undersidan om man plockar ut hela förgasaren)
10. På undersidan sitter 4 st skruvar,använd slagmejsel eller Dremel såga spår i dom (dom sitter som F#N)
11. Byt ut munstycken
12. Plocka ihop allt
13. Ut gasa som s#tan  :D
Har en Dinli450
Utloggad tompa450
  • Antal inlägg: 32
tompa450
Bestyckning?
« Svar #2 skrivet: 21 september 2006 kl. 17:26:32 »
Tack för det utförliga rådet.....då ska jag göra så o rejsa som f.n
ompa...
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
Bestyckning?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2006 kl. 18:14:07 »
Daffan hur bestycka du din ???
Utloggad Riffen
  • Antal inlägg: 61
Riffen
Bestyckning?
« Svar #4 skrivet: 21 september 2006 kl. 19:54:10 »
tänkte fråga desamma!!
Utloggad Zyxx
  • Antal inlägg: 130
Zyxx
Bestyckning?
« Svar #5 skrivet: 21 september 2006 kl. 19:56:48 »
Är det stor sklnad mot orginal eller görs detta då man monterar öppet-luftfilter ?
_____________________
Fake Raptor "660cc" såld
Dinli DMX 450 - Såld
Barossa 250 - Såld
www.framvagnsservice.se
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
Bestyckning?
« Svar #6 skrivet: 21 september 2006 kl. 20:02:15 »
jag satte dit öppet filter å då gick den knapp att gasa med så jag satte dit 160 högfartsmunstycke å 25 lågfart  då gick den som bara den  tänkte höra med daffan om han satte dit nått annat
Utloggad daffan
daffan
Bestyckning?
« Svar #7 skrivet: 21 september 2006 kl. 23:17:34 »
jag kommer banne inte ihåg vilka jag har  :oops: men den går inte riktigt rent heller så det spelar inte så stor roll... kolla hellre vad andra har  :D
Har en Dinli450
Utloggad Quad-dude
  • Antal inlägg: 47
Quad-dude
Bestyckning?
« Svar #8 skrivet: 22 september 2006 kl. 14:56:18 »
25 i Lågfart?!! Går den verkligen med det i?
Borde man inte öka storleken på lågfarten med öppet filter? Orginal är ju 45.
Utloggad Mackan_450
Mackan_450
Bestyckning?
« Svar #9 skrivet: 22 september 2006 kl. 16:55:41 »
går mycket bättre med det redan från botten innan åkte jag 160  45 då sura han från botten men efter att jag bytt till 25 blev det betydlig skillnad
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Förslag..
« Svar #10 skrivet: 22 september 2006 kl. 18:58:23 »
Jag bestyckade min igår.
Ett förslag är att skaffa nya skruvar innan.
Jag kunde bara lossa 2 skruvarm de andra 2 blev runddragna.
I o med att skruvhålet är längre än skruven så tog jag och borrade bort skruvskallarna på de 2 runddragna skruvarna och lyfte på locket till flotörhuset, sen var det bara att ta en avbitare och skruva ut resten av skruvarna, de satt inte hårt alla väl när skruvskallarna var borta.
P.S. Jag lossade gasvajern vid gasreglaget istället, tror nästav det var enklare.
Högfartsmunstycket är det som nålventilen går ner i!
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
Uni filter och urplockad ljuddämparinsats.
NÖJD :D
Utloggad unicorn76
  • Antal inlägg: 77
unicorn76
Bestyckning?
« Svar #11 skrivet: 22 september 2006 kl. 19:06:44 »
Var får man tag i ett 25 lågfartsmunstycke?[/quote]
inli 450 (DL901)
160 Högfart
25 Lågfart
Drevad
NÖJD :D
2926 gäster, 0 användare (0 dolda)
