  • Skötsel »
  • Ämne: Hjälp med oljeläckage Polaris Sportsman xp 850 -09
Författare Ämne: Hjälp med oljeläckage Polaris Sportsman xp 850 -09  (läst 4805 gånger)
Utloggad Tjocken
  • Antal inlägg: 3
Tjocken
« skrivet: 17 maj 2013 kl. 09:06:03 »
Har en Polaris Sportsman 850 xp -09. Noterade att den spottar ur sig rätt mycket olja genom
en avluftningsslang som löper upp i styret. Slangen är infäst i änden på startmotorn. Någon som upplevt detta eller har en idé om vad det kan bero på? Maskinen behöver inte gå hårt alls för att detta fenomen skall uppstå. Jag har fått fylla på motorolja 2 gånger på 12 timmars körning.
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: Hjälp med oljeläckage Polaris Sportsman xp 850 -09
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2013 kl. 21:28:39 »
Det är troligtvis vevhusventilationen som krånglar. Det fanns som service bulletin på dom. Skulle ha bytts på service.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Polaris xp 850 -09
Polaris xp 850 -09
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2013 kl. 19:46:20 »
Har du hittat felet? Va kosta de att laga? Ja har samma problem med min :(
Citat från: Tjocken skrivet 17 maj 2013 kl. 09:06:03
Utloggad Tjocken
  • Antal inlägg: 3
Tjocken
« Svar #3 skrivet: 5 augusti 2013 kl. 18:31:52 »
Citat från: Polaris xp 850 -09 skrivet 28 juli 2013 kl. 19:46:20
Inte varit iväg med maskinen ännu =) Pratade dock med ÅF i Hallstahammar som inte var helt övertygad om att det var vevhusventilationen utan värre saker = dyrt. Därför inte vågat iväg med den  :) Nu har den även börjat gå varm efter ca 5 minuters körning. Lampan tänds och sedan hackar den. Försöker deala med någon som kan felsöka till ett hyfsat pris så man får reda på vad det är och vad det kommer kosta. Har du kommit längre med din?
Utloggad Tjocken
  • Antal inlägg: 3
Tjocken
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2013 kl. 09:11:11 »
Citat från: polaris 800 skrivet 18 maj 2013 kl. 21:28:39
ÅF tror att det är en plugg mellan vxl och motor. De skriver såhär: jag tror inte det är något fel på vevhusventilationen det är en plugg mellan vxl & motor som lossnat och trycker upp olja vid lyset. Obs kör inte med maskinen det kan trycka ur vevaxeln ur position och då måste motorn bytas.
Kan det stämma? Vad är i så fall symptomen på vevaxel ur position? Min har börjat gå varm och hackar.
  • Skötsel »
2663 gäster, 0 användare (0 dolda)
