  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Transport av 4-hjuling
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 15  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Transport av 4-hjuling  (läst 87307 gånger)
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
SV: Transport av 4-hjuling
« Svar #96 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 08:19:35 »
Citat från: qbtq skrivet 15 augusti 2013 kl. 20:31:06
Hmm tog B96 (uttökad) i Onsdags.. något som jag missats är att det är totalvikten som styr.. dvs.. har du en bil som du får dra en 1300kg med B kort så får du dra ett hästsläp som är reggat för 1500kg OM du inte lastar det fullt utan att tjänstevikten och lasten inte överstiger 1300kg.. dvs totalvikten får inte överstiga det du får dra på det körkort du har...
Det där stämmer inte med de uppgifter jag fått direkt av transportstyrelsen , och deras  kalkylator där man slår in regnr på bil och släp, totalvikt på bilen inkl vad den får lasta och totalvikt på släpet har jag fått veta gäller. Min bil har hög totalvikt 2350 kg  , får lasta 650 kg,  släpets totalvikt är 1300  så det överstiger 3500 kg alltså får jag inte köra det på vanligt B , även om jag kör tomt och allt då väger bara 2300 kg.
Men det kanske är fel då, kollar jag deras kalkylator på nätet blir det rödflagg.
Spelar alltså ingen roll vad jag lastar eller ej.
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad jasp
  • Antal inlägg: 166
  • Äntligen en riktig maskin !
jasp
« Svar #97 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 09:37:12 »
Så här såg det ut när jag hämtade min maskin.
* 2013-07-05 15.26.01.jpg (54.67 kB, 700x525 - visat 1335 gånger.)
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
« Svar #98 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 10:43:38 »
Citat från: Lowest skrivet 15 augusti 2013 kl. 13:42:59
Tror inte man får ner hjulen framför hjulhusen på en S10 för då tar fronten i bakrutan.
Pson här på forumet fraktar sin Renegade på en S10 och den står lika som min när den står på flaket.
Så här ser det ut med Outlandern på S10-flaket. Har ställt en tvåtumsplanka mot framstammen så inte bågen ska ta i bakrutan, har kanske fyra centimeter till godo när maskinen är fastspänd.
Den står lite högre med framhjulen än med bakhjulen, i nedförsbacken ned från hjulhusen.
* truckatv01small.jpg (69.57 kB, 700x465 - visat 643 gånger.)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #99 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 12:23:38 »
Citat från: Norrhyttan skrivet 16 augusti 2013 kl. 10:43:38
Det slår inte igenom när det gungar lite????
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #100 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 12:32:58 »
Citat från: Tictic skrivet 16 augusti 2013 kl. 12:23:38
Med åtta bar i luftdämparna går det någorlunda okej. Sänkt bil är alltid ett otyg, men luftdämparna hjälper till.
Fast det är lätt att lasta, ramperna behövs knappt.  :djump:
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #101 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 12:55:30 »
Citat från: Norrhyttan skrivet 16 augusti 2013 kl. 12:32:58
Jaha du ha luft fjädring..;)
Misstänker den blir lite högre bak då med??
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
« Svar #102 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 13:11:08 »
Citat från: Tictic skrivet 16 augusti 2013 kl. 12:55:30
Nej, inte luftfjädring. Bara airshocks. Luftnippeln sitter i tanklocksluckan, pumpas på macken eller med kompressorn hemma vid behov.
Nej, högre än på bilden blir den inte med last.
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #103 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 13:18:24 »
Citat från: Norrhyttan skrivet 16 augusti 2013 kl. 13:11:08
Okej..
Riktigt nice bil allafall;)
GOES 625i Limited
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
  • Man är aldrig fulllärd.
qbtq
« Svar #104 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 13:29:38 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 16 augusti 2013 kl. 08:19:35
Exakt så som du skriver trodde jag att det var men enligt körskoläraren så blev det ändrat efter årsskiftet.. Han beskrev det så att det är bruttovikten på släpet som inte får överstiga det du får dra.. dvs att du får lasta mindre...
Jag tog upp även att jag har en obromsad 750kg kärra men frugan vill köpa en bil som max får ha 745kg obromsad då sade han att bara du inte lastar dom sista 5 kg så är det lagligt....
Det sista med obromsad har dom med som exempel i den pdf jag länkade till att man får ha en lägre lastvikt än vad kärran egentligen är reggad för bara för att komma under 3500kg..
Kalkylatorn tar inte hänsyn till hur mycket du lastar utan "tar för givet" att du lastar den med max vad du får på släpet.
Kollad igen i PDFén och den har ett exempel på en släpvagn med tjänstevikt 500kg lastvikt 1200kg totaltvikt 1700kg och den får framföras i en viss kombination om man inte lastar mer än 1100kg.. dvs "tågvikten" stannar under det du får framföra..
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #105 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 15:48:21 »
Citat från: qbtq skrivet 16 augusti 2013 kl. 13:29:38
Får dra släpvagn 1
(men bara med högst 400kg
last p.g.a. bilens maximala släpvagnsvikt, obromsad släpvagn)
i detta exempel handlar det mer om släpvagnens vikt kontra
bilens, men det håller sig under 3500 kg totalvikt
Det står samtidigt
Får inte dra släpvagn 4
(sammanlagd totalvikt överstiger 3500kg)
Jag är inte helt övertygad , ringde Transportstyrelsen i våras och fick tala med en expert på området och han var tvärsäker på det , bilens teoretiska totalvikt + släpets totalvikt
får ej sammanlagt överstiga 3500 kg med B-behörighet och det oavsett om det är lastat eller ej.
Min är dragbil 2 i tabellen under B-behörighet står det endast följande:
Får dra släpvagn 1 och 2
3, 4 och 5
Ska dubbelkolla igen , för om det är som Du säger behöver jag inte utökad B
« Senast ändrad: 16 augusti 2013 kl. 15:57:09 av MikeLeaf »
Utloggad Jonas_sde
  • Antal inlägg: 168
Jonas_sde
« Svar #106 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 18:15:39 »
Detta med släpvagnsvikter är väldigt krångligt.
Jag har alla bokstäver i körkortet vilket gör att jag får dra det mesta, men det är inte helt klart fötter det.
T.e.x om min bil får dra 1000kg på b kort och 1300 på be kort, och släpet är reggat för 3500 kg.
Då får jag dra detta så länge som jag inte latare upp det mer än 1300 kg totalvikt, resonemanget är så här har jag hört, bara för att jag har BE så ska jag kunna hålla koll på vikterna bättre än dom som inte har BE, vilket inte är några garantier kan jag tycka.
Polaris 800 2006
Can am 1000 xt 2012 såld :cry:
Can-am 650 xt 2013 såld
CF moto 625 terralender såld tack o lov.
Utloggad qbtq
  • Antal inlägg: 476
  • Total likes: 36
qbtq
« Svar #107 skrivet: 16 augusti 2013 kl. 20:39:12 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 16 augusti 2013 kl. 15:48:21
Det var vad bilskoleläraren sa till mig.. om det inte stämmer får du gärna rätta mig i tråden  :-\ :-\
För det ÄR invecklat med vikter det är det  :D
Sidor: 1 ... 8 [9] 10 ... 15  Alla   Gå upp
2475 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2654. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
