  • Ämne: problem med el starten
Författare Ämne: problem med el starten  (läst 2334 gånger)
Utloggad roxer
  • Antal inlägg: 4
roxer
« skrivet: 14 maj 2013 kl. 06:58:14 »
Jo mitt problem är att när jag ska starta hjulingen så smattrar startreläet och den startar inte, så jag kollade batteriet och den låg på 13.49 volt med bara tändningen igång, kollade även startmotorn och rengjorde den. Men reläet smattrar fortfarande ( har även prövat att byta startreläet mot ett nytt utan framgång ). Den kan starta i bland med elstarten annars blir det snörret
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: problem med el starten
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2013 kl. 07:06:21 »
Köp ett nytt batteri. Så var det först för mig och jag bytte batteri så startade den hur fint som helst.
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2013 kl. 07:20:28 »
Mät batteriet samtidigt som du startar.
Går det under 10v är det kaputt
Utloggad roxer
  • Antal inlägg: 4
roxer
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2013 kl. 12:12:25 »
Batteriet är typ 6 månader gammalt
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2013 kl. 12:16:43 »
Citat från: roxer skrivet 14 maj 2013 kl. 12:12:25
Kan vara kass när det är nytt...
Mät så vet du ()p
909 gäster, 1 användare (0 dolda)
wwr1957
