  • Ämne: Bytat rem men vill inte ändå...
Författare Ämne: Bytat rem men vill inte ändå...  (läst 8310 gånger)
Utloggad KKVF700
  • Antal inlägg: 11
KKVF700
« skrivet: 13 maj 2013 kl. 15:17:03 »
Hej!
Har en Kawa KVF 700 -04.
Jag har bytat rem och återställt lampan, när jag kör lugnt och fint så
funkar det kanon men om jag ger full gas så går den in i nödläge och
belt lampan börjar blinka..
Har kollat om det remmen slår till belt light switchen men det gör den inte?
Vad kan det vara för fel? behöver jag justera något?
Någon som vet??
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Bytat rem men vill inte ändå...
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2013 kl. 15:23:02 »
Har du sprängt remmen ? i så fall kan det ligga rembitar kvar i variatorn.
Har varit med om att jag fick nollställa den flera gånger innan den blev riktigt.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad KKVF700
  • Antal inlägg: 11
KKVF700
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2013 kl. 23:52:12 »
Hej, nej jag hade ingen historik på den ga remmen så jag ville byta för att slippa just det att den sprängdes. Skall plocka av variatorn och putsa till ytorna och rengöra de rörliga delarna, kanske hjälper...
Utloggad KKVF700
  • Antal inlägg: 11
KKVF700
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2013 kl. 23:56:02 »
Jag är sugen på att byta fjädrarna på primär och sekundär, några tips på vad jag skall montera för fjädrar, fabrikat och var man köper bra grejer??
Utloggad KKVF700
  • Antal inlägg: 11
KKVF700
« Svar #4 skrivet: 6 juni 2013 kl. 20:26:22 »
Nej nu har jag provat ALLT!!! inget funkar?!? Så fort man trycker full gas så slår den ifrån och går in i nödläge + Beltlampan börjar blinka... va f*n är det för fel?????
Utloggad megax85
  • Antal inlägg: 1
megax85
« Svar #5 skrivet: 20 juli 2020 kl. 14:17:36 »
Hejsan. Jag ger det en chans innan jag startar en egen tråd.
Jag har samma problem som du hade då.
Fast inte riktigt. Jag kan köra på som fasen ibland och sen ba poff så slår den ifrån och går i felsöker läge och belt lampan lyser. Så får jga återställa. Men brytaren i variatorkåpan slår inte ifrån, utan det är bara återställa lampan sen köra igen den kan jag köra, ja det kan ingen säga exakt. Men sen slår den ifrån igen.
Fick du nån klarhet i vad det var för fel på din?
Samtidigt när jag tänker efter så utlöser den sig i höga hastigher, aldrig i låga 🤔
894 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2071. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
