  • Ämne: Vapormätare
Författare Ämne: Vapormätare  (läst 2823 gånger)
Utloggad ljungby
  • Antal inlägg: 35
ljungby
Vapormätare
« skrivet: 12 maj 2013 kl. 10:27:02 »
Hej har kopplat in en vapormätare på min raptor 660 för ett tag sedan
Men varje gång jag stänger av maskinen så tappar mätaren minnet???
Har slarvat bort kopplingsshemat
Nån som kan hjälpa mig?
Fick med en lapp vart kablarna skulle kopplas in men hittar den inte nu...
Utloggad Rapid1234
  • Skit i framhjul du har ju bakhjul
  • Antal inlägg: 409
  • Sparkonto i all ära, men vad gör det när du e död.
Rapid1234
SV: Vapormätare
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2013 kl. 10:28:56 »
vänd på mätaren och på baksidan finns ett lock du öppnar, där i ska sitta ett batteri, sätt i ett eller byt ut det som sitter där
Raptor 700R (SE) US Bitch Edition -07
HMF Helsystem
PcV Fuel & Ignition
Högkompskolv 11:1
Hotcams steg 3
Pro Design Intake Kit
16/30 Drev
Mappad på Yamaha Center Hbg 63,3hk på hjulen
Honda Trx 420fe -11 Mud edition ++ Såld
Raptor 660 -05a Såld
Smc 250 -05a Såld, Tur man blev av med kinamöget!!
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
SV: Vapormätare
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2013 kl. 10:34:45 »
Mitt batteri brukar hålla 7-8 månader, så man får byta efter ett tag.
1000R
Utloggad ljungby
  • Antal inlägg: 35
ljungby
SV: Vapormätare
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2013 kl. 10:50:46 »
Tack för tipsen:)
Men när jag startar så måste jag trycka på mittersta knappen så hoppar den igång
Men distans o tid ställer in sig på o igen
Jobbigt o inte ha en trippmätare som funkar
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Vapormätare
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2013 kl. 11:18:22 »
På 700:an kopplad den in till 12v så behöver man inte byta batterier
De går inte på 660:in?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad ljungby
  • Antal inlägg: 35
ljungby
SV: Vapormätare
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2013 kl. 12:09:06 »
Bytte batteri nu
Ska inte displayen slockna när man bryter strömmen på quaden,
Bara bakgrundsbelysningen slocknar men inte själva displayen?
Lör den slocknar efter en stund?
SV: Vapormätare
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2013 kl. 12:13:16 »
Citat från: ljungby skrivet 12 maj 2013 kl. 12:09:06
Bytte batteri nu
Bara belysningen.
Sen går den ner till bara klocka efter en stund.
Den funkar utan fast 12v också :)
Utloggad ljungby
  • Antal inlägg: 35
ljungby
SV: Vapormätare
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2013 kl. 12:20:03 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 12 maj 2013 kl. 12:13:16
Bara belysningen.
Ok tack för svaren:)
Men drar den inte ut batteriet om den inte stänger av helt?
SV: Vapormätare
« Svar #8 skrivet: 12 maj 2013 kl. 12:21:12 »
Mjo men brukar ta 6-8månader typ
Utloggad Viggeborn
  • Antal inlägg: 43
  • Yamaha Raptor 700r
Viggeborn
SV: Vapormätare
« Svar #9 skrivet: 20 juni 2013 kl. 10:29:55 »
Tjenare.
Precis köpt en Vapor.. Min gick inte ner i standby i natt iallefall.
Då har jag kopplat matning på tändläges spänning så bakgrundsbelysningen slocknar när jag stänger av tändningen men den går aldrig ner till Klockläge.
Sen har jag problem med både Varvräknarn och hastighetmätan.
Varvräknarn stannar på 2000 varv och hastighetsmätarn leker jojo.
När jag skulle montera den så gick de inte å använda dom 2 hålen som är på endarna.
Dock har min ytterligare ett hål. Och för att få givan att träffa magneten var jag tvungen att använda de hållet. Antar att de kanske spelar in. Sen avståndet antar att de ska vara så litet som möjligt.
Varvtalsmätarn ska jag se om jag kan fixa någon lösning, framförallt försöka skärma kabeln.
http://gallery.trailtech.net/media/instructions/computers/vapor/010-ELV-07.pdf
Option 2 har jag använt mig av
Viggeborn
Volvo V70n 2,4t Familjeracer
BMW 330 Cab
Yamaha Raptor 700r
Utloggad Viggeborn
  • Antal inlägg: 43
Viggeborn
SV: Vapormätare
« Svar #10 skrivet: 20 juni 2013 kl. 15:39:05 »
Hastighetsmätaren "löst" :D ska kolla när jag åker hem från jobbet
Viggeborn
BMW 330 Cab
Yamaha Raptor 700r
  • Ämne: Vapormätare
4890 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4923. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
