  • Ämne: Pelle's Diesel
Sidor: 1 ... 23 [24] 25 ... 34  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Pelle's Diesel  (läst 106065 gånger)
SV: Pelle's Diesel
« Svar #276 skrivet: 14 januari 2014 kl. 19:56:49 »
Citat från: str8ahead skrivet 14 januari 2014 kl. 19:52:37
Om du inte har maskin utomhus och gör allt för många kallstarter kan kanske en rak30 olja vara något?
Blir inte så speciellt stor skillnad på tryck när den blir riktigt varm ()p
Det har du rätt i :)
Nu kör jag på 10-40oljan som jag hade till Yamahan.
Men de rekommenderar 0-30 (tror jag)
0-nånting va de IAF.
Och det är ju fan som vatten?
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Pelle's Diesel
« Svar #277 skrivet: 14 januari 2014 kl. 20:10:34 »
0-30 har man iaf i volvos dieselmotorer ()p
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Pelle's Diesel
« Svar #278 skrivet: 14 januari 2014 kl. 20:10:49 »
Nja. En multigradeolja är ju bara mer anpassad för olika temperaturer :)
Eller?
Bör väl underlätta att ha en kanske 0-50 eller liknande då? Tjock vid varm temperatur.
Oliwer: OK. I alla volvodieslar?
« Senast ändrad: 14 januari 2014 kl. 20:12:34 av Persson- »
SV: Pelle's Diesel
« Svar #279 skrivet: 14 januari 2014 kl. 20:15:40 »
Citat från: Persson- skrivet 14 januari 2014 kl. 20:10:49
Eller?
Nu är jag inte oljeexpert men jag har fattat det som att högre siffra är trögare olja.
Och olja blir ju tunnare när den är varm?
Så alltså en 0-50(finns det?)
Är som sirap kall och vatten varm.
30rak håller samma wiscositet oavsett temperatur :)
Det är vad jag hört
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Pelle's Diesel
« Svar #280 skrivet: 14 januari 2014 kl. 20:17:55 »
Eller?
ja i alla dislarna. (d1, d2, d3, d4, d5)
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
SV: Pelle's Diesel
« Svar #281 skrivet: 14 januari 2014 kl. 21:03:55 »
Det sägs iaf att man ska ha rak olja i motorer som blir extra varma allt från gräsklippare till stora 2takts dieslar :)
Och sen får dom påstå vad som helst med 0-40, 5-50 och allt som finns men en rak olja är alltid bättre på och hålla tryck när de blir riktigt varmt ()p
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Kenda Executioner 27"
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
3tum bultspacer runt om
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Mer kommer led ramp mm mm
Loncin 150 -04 (Till salu)
CF Moto 500 be -12 såld
Envy motors 400 -09 såld
Husqvarna tc450 -04 såld
SV: Pelle's Diesel
« Svar #282 skrivet: 14 januari 2014 kl. 21:12:37 »
Citat från: str8ahead skrivet 14 januari 2014 kl. 21:03:55
Ska ringa och höra med terrängservice i Mariannelund imorgon
Dom är suveräna att göra med :)
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Pelle's Diesel
« Svar #283 skrivet: 14 januari 2014 kl. 21:13:28 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 14 januari 2014 kl. 20:17:55
Det jag menade var att det var väl egentligen totalt orelevant vad volvos dieselpersonbilar har för olja ;) "Alla volvo" = Lastbilar och så då. Lätt att generalisera..
Visst är en rak olja bra, men ska man ut och lufsa i lite kyla så skulle jag inte ha en. Blir ju mycket mer noga med varmkörning och grejs.
Men "fulknepet" är ju alltid "tjockare olja" så låter det mindre, håller högre tryck osv :)
Hade 30w kunnat  ersätta en olja som gäller för flera olika temperaturer så tror jag nog inte så många skulle använda tex 10w-30? :) (Se bilden)
Jag kan ha fel.
Utloggad str8ahead
  • Antal inlägg: 277
  • Lastbilsmek
str8ahead
SV: Pelle's Diesel
« Svar #284 skrivet: 14 januari 2014 kl. 23:08:30 »
Fulknep å fulknep, har man en motor som oljan blir väldigt varm i så tappar ju multigradeolja sin funktion till viss del.
Självklart är det noga med varmkörning men jag tror nog att man vill varmköra en fyrhjuling med diesel rätt noga ändå  :)
Edit: jag själv skulle tycka det är bättre och ha bra oljetryck varm men att man får ta det lite lugnt kall ()p
« Senast ändrad: 14 januari 2014 kl. 23:12:00 av str8ahead »
Can-am 650xt -07
Go-deep snorklar
Vapor Trail Tech
Bi-Xenon
ABL 730 xenon
Rt25 med fjärr
Hasplast
Suzuki lt-f 250 -90
Warn at2000.
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
SV: Pelle's Diesel
« Svar #285 skrivet: 15 januari 2014 kl. 05:33:03 »
Citat från: str8ahead skrivet 14 januari 2014 kl. 23:08:30
Moderna dieselbilar har ju en oljetemp på över 100 grader och kan ha 3 tusen mil serviceintervall, så att en multilaterala blir kass sämre när den blir varm vettefan:)
Jämför en säg rak 40 eller 50 i minus 10 och en inte vet jag. 0-40 kanske så ser du :)
Är den för tjock så är det helt enkelt obefintlig smörjning vid start om det är kallt ute. Men man gör ju som man vill:)
Sitter det ingen tätning i pumpen som går att byta eller något Pelle?
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Pelle's Diesel
« Svar #286 skrivet: 15 januari 2014 kl. 08:01:58 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 14 januari 2014 kl. 20:15:40
Det är vad jag hört
En 10-30 olja är om man jämför med en 0-50 betydligt segare kall och tunnare då den är varm.
Alltså, en 0-50 är INTE som sirap kall och vatten varm. Den håller en jämnare viskositet än en 10-30.
En rak 30 flyter inte så bra i -20 grader.
Är ju bara att ta lite olika oljor i petflaskor och stoppa i kylen samt värma på spisen så ser du.
Sen finns det ju risk att oljor med samma viskositet har olika kvalitet men det är ju en annan fråga.
Det är vad jag hört :)
Castrol skriver:
Oljans viskositet
För att motorolja ska kunna utföra sin huvudsakliga funktion - smörjning - måste dess viskositet (ett mått för oljans tjocklek eller flödesmotstånd) klara av motorns extrema temperaturförhållanden. Oljan blir tunnare när den blir varm och tjockare när den kyls ner. Därför är det mycket viktigt att välja en viskostietsklass som passar temperaturförhållandena på platsen. Ju tunnare olja (lägre siffra) desto större bränslebesparing och desto bättre kallstarts-
egenskaper. Castrols tunnaste oljor heter 0W-30. W står för vinter ger viskositeten när det är kallt.
Det viskositetsförbättrande additivet aktiveras vid höga temperaturer och gör oljan tjockare men förblir inaktivt vid låga temperaturer. På detta sätt styrs så att oljan inte blir för tunn.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
SV: Pelle's Diesel
« Svar #287 skrivet: 15 januari 2014 kl. 18:30:55 »
Köpte castrols rak 30 olja.
(Fick tips av en kunnig jag litar på också)
Det verkar löst problemet och nu går den inte under 1 bar ens på tomgång :)
Kommer alltid stå i varmgarage så lär inte vara några problem :)
Sidor: 1 ... 23 [24] 25 ... 34  Alla   Gå upp
2514 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2546. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
