  • Can-Am Spyder »
  • Ämne: Ny spyder, låter som en dammsugare!
Författare Ämne: Ny spyder, låter som en dammsugare!  (läst 30734 gånger)
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Ny spyder, låter som en dammsugare!
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2013 kl. 12:29:33 »
Orginalburken är ju optimerad med allt som är i den så börjar du plocka ur saker så kanske det blir fel motstånd för motorn, om det inte är en silentinsats som är till för att plocka bort..
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #13 skrivet: 10 maj 2013 kl. 15:33:41 »
Mmm, det är ju som sagt den där typen av saker man är orolig för, jag kör runt 600 mil/år så om motorn inte går optimalt kan det ju menligt påverka slitaget. Så tänker jag i alla fall.
Kanske gör jag ett försök med Robin, och kör den i dyno med nya systemet för att se hur det ser ut, men samtidigt är det rätt mycket pengar det rör sig om utan att man säkert vet hur det kommer att låta efteråt, men vill ju inte att det bullrar FÖR mycket heller.  :dntknow:
Någon här som vet vad man måste göra för att kunna köra en spyder i dyno, med alla dess säkerhetssystem så blir det säkert stopp rätt fort om framhjulen står still.
Undrar om det kan räcka att lossa bakre sensorn för hjulrotation?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #14 skrivet: 10 maj 2013 kl. 17:17:24 »
Jag har sett många som gör burnouter med dom på YouTube så det borde nog gå..
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #15 skrivet: 10 maj 2013 kl. 18:50:36 »
Det går bara upp till 50 km/h, och om man inte behöver styra emot.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #16 skrivet: 10 maj 2013 kl. 19:01:18 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 10 maj 2013 kl. 18:50:36
Aha, är du nöjd annars, hur är väghållningen och draget i den?
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #17 skrivet: 10 maj 2013 kl. 19:08:58 »
Har hört från en biltrimmare att dom kopplar bort ABS sensorerna på drivhjulen när bilarna ska upp på dynon. Även om det ger ABS fel så sätter inte ABS/ATC igång när bilen körs på full gas.
Kanske funkar att göra något liknande på Spydern.
Dinli 450
Honda NT700VA
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2013 kl. 19:23:24 »
Citat från: Nybbe skrivet 10 maj 2013 kl. 19:01:18
Nja, den gamla har bättre väghållning, låter bättre, och känns rappare, det enda som egentligen är battre är att den nya har farthållare, och att den är lite lättare att styra in i kurvor/rondeller.
Har inte testat accelerationen de två emellan, men i och med att den nya inte låter nåt alls så upplever man den ju som slöare, kanske är det bara inbillning?
Den skall ha ett par hästar mer än den gamla, men å andra sidan skall ju effektsystemet på den gamla ge 6-10 hästar extra.
Känns lite surt om man måste vänta typ en hel säsong på ett testat effektsystem som uppskattas av användarna.
Kommer alldeles säkert inte att köra lika mycket så länge den låter som en dammsugare.  :dntknow:
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2013 kl. 19:28:48 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 10 maj 2013 kl. 19:23:24
Ok, om man jämför med en fyrhjuling, jag antar att skillnaden är ganska stor? Jag tycker det verkar vara en otroligt frän maskin, riktigt snygg också..
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2013 kl. 19:35:02 »
Ja, om vi säger så här, fyrhjulingen står mest still sommartid numera, jag personligen tycker att det är oerhört mycket roligare, och mer användbart med en Spyder sommartid.
Visst händer det att jag kör fyrhjuling på skogsvägar och liknande, men Spydern ersätter ju i stort bilen under sommarn, så snart jag skall göra ett ärende så tar jag den istället för bilen, riktigt så funkar det ju inte med fyrhjulingen om man har 2 mil in till stan.
Det är grymt bra acceleration, men lite sämre än på en tung MC.
En bil med samma acceleration behöver ha i närheten av 400 hästar.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #21 skrivet: 10 maj 2013 kl. 19:40:26 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 10 maj 2013 kl. 19:35:02
Låter underbart... Får bli en nästa sommar, har nog plöjt  igenom alla filmer på tuben och är imponerad över maskinen, man verkar få mycket för pengarna.. Hur funkar semiautomaten om man jämför mot "vanlig" växling?
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2013 kl. 19:51:26 »
Jag tror inte de ska vara något att vara orolig för och montera ett slipon på dom nya.
Det är ju samma motor och har dom bara ändrat avgassystemet så bör ju dom "gamla" slipon dämparna skapa samma utandning på dom nya.
Nu vet inte jag om dom ändrat i motor programeringen på nya men det märks väl på bränsle förbrukningen om dom går snålare än dom gamla.
Är soppaförbrukningen ungefär som din gamla så tror inte jag att du behöver vara orolig att prova en annan dämpare.
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2013 kl. 20:41:06 »
Citat från: Nybbe skrivet 10 maj 2013 kl. 19:40:26
Semiautomaten är UNDERBAR, växlar blixtsnabbt när man trycker på knappen, och dessutom växlar den ned automatiskt, men man kan växla ned "innan" manuellt om man vill.
Uppväxlingen sker alltid "manuellt".
  • Can-Am Spyder »
1223 gäster, 0 användare (0 dolda)
