  • Ämne: "knack" när man bromsar med fotbromsen?
Författare Ämne: "knack" när man bromsar med fotbromsen?  (läst 2202 gånger)
Utloggad sortima
  • Antal inlägg: 33
sortima
« skrivet: 2 maj 2013 kl. 21:47:12 »
Upptäckte att jag får ett knack eller hur man ska uttrycka det när jag bromsar med fotbromsen när jag var ute på kvällsturen.
Det uppenbarar sig inte med handbromsen som bara går till framhjul på min maskin, kände på själva bromsen och skivan och båda sitter ju löst så man kan rucka på dom, det verkar dom göra på de flesta maskiner?
Men hur gör jag för att få fast skiten, själva skivan sitter ju i ett nav som verkar fästa på bakaxeln på något sätt?
Måste jag ha specialverktyget för att lossa på trekantsbulten som låser?
SMC CBW 250 -04 med lite extra lullull SÅLD
Nuvarande:
Dinli 450ss sänkt breddad, handtagsvärmare och quadzilla extrautrustning
Utloggad pkl 68
  • Antal inlägg: 8
pkl 68
SV: "knack" när man bromsar med fotbromsen?
« Svar #1 skrivet: 2 maj 2013 kl. 21:57:28 »
jag brukar ta en stor rör tång när jag spänner trekants bulten man får kolla den med jämna mellanrum men skruva ut dom små insex skruvarna lite innan du drar åt sen skruvar du in insex skruvarna igen när du spänt tre kants muttern
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
« Svar #2 skrivet: 3 maj 2013 kl. 06:05:18 »
Citat från: sortima skrivet  2 maj 2013 kl. 21:47:12
Ja la in ett inlägg häromdagen om precis samma problem.. Titta på fästet som bromsoket sitter på så är det urholkat på ett ställe i fäster, den går i mot en stoppinne som tydligen ska ha en o-ring runt sig för att dämpa ljudet. Kolla om den har trillat bort, ska försöka ta ett kort på den när jag kommer hem från jobbet, det är lite svårt att förklara  :)
2138 gäster, 0 användare (0 dolda)
