  • Ämne: Dinli 450 går illa
Författare Ämne: Dinli 450 går illa  (läst 2887 gånger)
Utloggad Tikku
  • Antal inlägg: 8
Tikku
Dinli 450 går illa
« skrivet: 30 april 2013 kl. 14:47:39 »
Hej gott folk!
Min 450 vill inte gå riktigt okej. Var ute och lekte härom dagen, blandad körning men vid ett hoppigt och skakigt parti över en åker började maskinen gå illa. Den går rent upp till halvgas men sen går den orent.
Servicelampan tändes och jag fick skaffa skjuts hem. Kan något skakat sönder? Vet inte riktigt i vilken ände jag ska börja felsöka.
SV: Dinli 450 går illa
« Svar #1 skrivet: 30 april 2013 kl. 14:59:07 »
Toyboy på forumet har precis samma problem.
Ni kanske kan bolla idéer.?
Utloggad Larvia
  • Antal inlägg: 78
  • bäähähähähä
Larvia
« Svar #2 skrivet: 30 april 2013 kl. 15:07:50 »
Uppdatera gärna svar på detta vid hittad lösning
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 30 april 2013 kl. 15:19:15 »
Går illa?? Min dog helt! Att lampan tände sig har nog med miltalen på maskinen att göra!  Gör rent din förgasare å byt stift ska du se att det blir snurr igen! Även luftfilter är bra att kolla upp
Dinli 450!
Utloggad Tikku
  • Antal inlägg: 8
Tikku
« Svar #4 skrivet: 3 maj 2013 kl. 14:46:30 »
Tack för tipsen! Maskinen skall rivas i helgen!
Utloggad Larvia
  • Antal inlägg: 78
  • bäähähähähä
Larvia
« Svar #5 skrivet: 3 maj 2013 kl. 18:05:30 »
Citat från: Tikku skrivet  3 maj 2013 kl. 14:46:30
löste du problemet?
Utloggad FARLIGMJÖLK
  • Bauce
  • Antal inlägg: 909
  • Legenden
FARLIGMJÖLK
« Svar #6 skrivet: 3 maj 2013 kl. 18:20:52 »
Citat från: Larvia skrivet  3 maj 2013 kl. 18:05:30
löste du problemet?
Tror inte han rivit hela maskinen och satt ihop nu över dagen.
Utloggad Larvia
  • Antal inlägg: 78
  • bäähähähähä
Larvia
« Svar #7 skrivet: 3 maj 2013 kl. 20:28:50 »
Citat från: FARLIGMJÖLK skrivet  3 maj 2013 kl. 18:20:52
my bad. Läste fel O0
Utloggad Tikku
  • Antal inlägg: 8
Tikku
« Svar #8 skrivet: 5 maj 2013 kl. 20:22:10 »
Förgasaren isärtagen och rengjord i ultraljudstvätt samt stiftet kontrollerat. Maskinen går fortfarande som en påse skit. Nya tag imorgon  :-\
Utloggad skinnet
  • Antal inlägg: 29
skinnet
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2013 kl. 19:27:05 »
Hur blev resultatet? Har precis samma problem nämligen....den vill inte varva ur riktigt,den börjar att bluddra när den går upp i varv. Har kollat stiftet och de såg bra ut.Har gjort rent förgasarn,blåst ur munstyckena osv...vad kan de vara då?
2675 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hasse H
