  • Ämne: Problem med en Kingquad LT-F 4wdX 280cc ca -91
Författare Ämne: Problem med en Kingquad LT-F 4wdX 280cc ca -91  (läst 6766 gånger)
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« skrivet: 28 april 2013 kl. 19:39:41 »
Hejsan
Har en äldre Kingquad med lite problem..
Först och främst är den jätte svår startad.
Men kör man med startmotorn ett tag sedan tar bort stift, tömmer cylindern på bensin putsar stift mm så brukar den starta, en gång av tre försök cirka. Men får jag igång den går fint men när man stänger av den och sedan försöker starta den igen vill den inte alls, tar man bort stiftet så är de helt igen sotat bara efter ett litet tag.
Vad kan problemet vara ?
Hoppas ni förstår min beskrivning.. :)
Mvh Kristian
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Problem med en Kingquad LT-F 4wdX 280cc ca -91
« Svar #1 skrivet: 28 april 2013 kl. 22:24:21 »
Tjena.
Går den verkligen bra, när den startat?
Framför allt varm?
Märkligt.
Det blir nog hur som helst en förgasaröversyn.
Dom är känsliga med blandningen.
Kan ju börja med en grundinställning, även om jag inte tror det hjälper. Den surar för fort.
Fungerar choken som den ska?
Kolla membranet. Minsta hål, och det blir tok.
Nålventil, och flottörventil brukar ge sig också.
Är det bensin i oljan, är det troligen flottörventilen.
Micke
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« Svar #2 skrivet: 29 april 2013 kl. 08:08:51 »
Hejsan Micke
Japp när jag väll får igång den går den jätte fint när man kör och på tomgång..
Hur får jag reda på grundinställningen ? Och hur ställer jag in den?
Hur kollar jag om det är bensin i oljan ? Och hur skulle det kunna bli det ?
Tack för alla bra svar och ber om ursäkt för mina gensvar.. ;)
Mvh Kristian
« Svar #3 skrivet: 29 april 2013 kl. 18:30:22 »
När jag renoverade en sådanhär för ~10 år sedan köpte jag en rephandbok av den lokala handlaren, där stod fan allt. tom. var kabelstamsbuntbanden skulle sitta på ramen = allt fanns med.
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« Svar #4 skrivet: 29 april 2013 kl. 18:52:47 »
oki
Det va en bra ide :)
Hoppas dom finns att få tag på fortfarande..
Mvh
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #5 skrivet: 29 april 2013 kl. 19:49:51 »
Jag köpte en Clymer rephandbok. Ca 500kr. Finns nog ännu.
Jättebra, men den är utlånad till en polare nu.
Jag minns att ställbara munstycket skall vara 2 varv ut från lätt åtdragen på 280cc. 1 5/8 varv på 250cc.
Ställbara munstycket är på undersidan. Förgasaren måste vridas 1/4 varv för justering.
Hur nålen skall vara minns jag inte utantill.
Bensin i oljan blir det om flottören läcker, eller om inte bensinen förbränns ordentligt. Då rinner bensinen igenom förgasaren och in i cylindern, förbi kolven och ner i oljan. Då surar den och oljan blir mycket sämre på att smörja.
Försök att kolla oljenivån.
Är det för mycket ligger nog felet där.
Titta i glaset på plan mark och luta den jättelite ifrån dig. Då skall du se nivån sjunka i glaset. Nivåmarkeringar finns brevid glaset. Är inte oljan bytt på länge är det dax.
Endast mcolja! Annars får du kopplingsproblem.
Stäng av bränslekranen när maskinen står längre stunder, om man misstänker att flottören läcker det minsta.
Micke.
« Senast ändrad: 29 april 2013 kl. 19:54:31 av Micke_c »
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad woofergas
  • Antal inlägg: 53
woofergas
« Svar #6 skrivet: 29 april 2013 kl. 21:18:37 »
Tack så jätte mycket Micke.. :)
Ska luska runt lite under morgondagen :)
Trevlig kväll
Mvh Kristian
« Svar #7 skrivet: 29 april 2013 kl. 21:23:02 »
Finns för gratis nerladdning
https://www.google.se/#hl=sv&sclient=psy-ab&q=reparationshandbok+suzuki+quadrunner+280+1991&oq=reparationshandbok+suzuki+quadrunner+280+1991&gs_l=serp.3...4932.8097.0.8224.4.4.0.0.0.0.109.368.3j1.4.0...0.0...1c.1.11.psy-ab.upWQUBO7tvk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&fp=7720f5c4e9259479&biw=1280&bih=629
Jag garanterar inget...
« Svar #8 skrivet: 29 april 2013 kl. 21:25:00 »
Såhär såg min ut
Utloggad hillclimb
  • Antal inlägg: 5
hillclimb
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2013 kl. 20:03:08 »
Jag köpte min min Clymer verkstadshandbok på bokus för någon månad sedan så den finns fortfarande :) Boken rekommenderas verkligen !
http://www.bokus.com/bok/9780892878666/suzuki-lt-4wd-lt-4wdx-lt-f250/
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2013 kl. 22:57:31 »
Är den som haynes är till bilar, att den visar ungerfär vad som skall göras och de flesta bilder är standardbilder tagna på 1970 talets början!??
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2013 kl. 19:27:27 »
Nej, Clymer är BRA!
Visar hur du tar isär och mäter upp ALLT!
Rekommenderas!
Micke.
Kazuma Vombat 50cc
2284 gäster, 0 användare (0 dolda)
