  • Ämne: Drivaxel mud pro
Författare Ämne: Drivaxel mud pro  (läst 10088 gånger)
Utloggad ludwigsson
  • Såsis
  • Antal inlägg: 21
  • Renegay
ludwigsson
Drivaxel mud pro
« skrivet: 26 april 2013 kl. 23:07:27 »
Hello!!
Har kört sönder en damask fram, innre, och får inte bort drivaxeln!
Vet ju iof hur man gör:) men har lossat allt så den hänger fritt nu!
Hörde med Tommys motor han trodda att det bara var att rycka ur den , men helvete vad den sitter isf!
Hur gör jag egentligen för att lossa den???
Tack på förhand!
Mvh Jonas
Det man inte vet ,tar man reda på!!!
SV: Drivaxel mud pro
« Svar #1 skrivet: 26 april 2013 kl. 23:14:31 »
Det går inte bara med några snabba ryck?
Alltså inte dra utan rycka några gånger, prova att snurra drivaxeln ett halv varv eller så och ryck igen.
Utloggad ludwigsson
  • Såsis
  • Antal inlägg: 21
  • Renegay
ludwigsson
« Svar #2 skrivet: 26 april 2013 kl. 23:37:55 »
Har testat å ryckt å vridit utan positivt resultat:( den e kvar!!!!!!
« Svar #3 skrivet: 26 april 2013 kl. 23:43:34 »
Har för mig att polarn hade ett helvete att få ur sin axel på sin H1. Ska höra med honom imorgon hur han gjorde.
Utloggad ludwigsson
  • Såsis
  • Antal inlägg: 21
  • Renegay
ludwigsson
« Svar #4 skrivet: 27 april 2013 kl. 00:01:18 »
Kanon schysst av dig:)
« Svar #5 skrivet: 27 april 2013 kl. 04:46:54 »
Ser ut att vara en C-klips bara, så dra du
Bilden är från en 2010 1000
Välj annan om det inte stämmer http://www.brownsleisureworld.com/frame.cgi?url=http%3A//www.brownsleisureworld.com/atv/Parts/index.php%3FmodelID%3D1191%26assyID%3D60513
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
« Svar #6 skrivet: 27 april 2013 kl. 10:06:05 »
Axeln sitter ordenligt fast, hjälper inte att bara rycka ut den.
Du får göra nån typ av slaghammare men en tung klump,
sätt fast hojen med spännband på motsvarande sida så den står still.
Sedan är det bara att döna på ;)
Gillar långa terräng äventyr, ej in och ut i skithål.
Utloggad ludwigsson
  • Såsis
  • Antal inlägg: 21
  • Renegay
ludwigsson
« Svar #7 skrivet: 27 april 2013 kl. 10:20:59 »
Skall ut å dönas nu :D  Återkommer med resultat!!
Tack så länge!
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
« Svar #8 skrivet: 27 april 2013 kl. 10:31:56 »
Föresten ska du bara byta damask den inre så behövs inte drivknuten demonteras,, då blir det en helt annan sak !!
damask byte är på en Arctic är väldigt enkelt, behövs bara en 12:an nyckel och en liten skruvmejsel.
« Senast ändrad: 27 april 2013 kl. 10:36:24 av Skoarn »
Utloggad ludwigsson
  • Såsis
  • Antal inlägg: 21
  • Renegay
ludwigsson
« Svar #9 skrivet: 27 april 2013 kl. 10:42:45 »
Skoarn!
Hur gör jag då?? Utan att ta bort drivaxeln menar du?
Har dönat nu, och drivaxeln lossnade! Men den del där damasken skall sitta innerst sitter kvar fick ut änden med splines på bara,
och mycket riktigt den satt med ett c-clips bara!
Kommer åt nu tror jag men om man ska ta bort den delen som sitter kvar hur gör jag då?
Tänker att det skulle bli ännu lättare att få på metallbandet på damasken då!
Utloggad Skoarn
  • Terräng veteran
  • Antal inlägg: 124
Skoarn
« Svar #10 skrivet: 27 april 2013 kl. 12:54:26 »
Ok!
Runt drivknut hylsans innerkant där drivaxeln går in sitter en spännfjäder.
Gör rent från fett så hittar du den, den sitter i yttre kanten och låser
kulorna i hylsan, peta bort den låsfjädern med skruvmejseln och dra av hylsan.
Då får du ut drivaxeln med knut kulor och allt, men på vissa så sitter kulorna löst
så var lite försiktig så du slipper leta dom på golvet.
« Svar #11 skrivet: 27 april 2013 kl. 13:01:32 »
Känns som jag inte behöver svara mer nu när du fått expert hjälp ()p
986 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
