  • Ämne: byter olja, hasplåt ivägen? 450 -08
Författare Ämne: byter olja, hasplåt ivägen? 450 -08  (läst 5409 gånger)
Utloggad Ellack
  • Antal inlägg: 8
Ellack
« skrivet: 26 april 2013 kl. 11:46:45 »
I boken står det att man tappar oljan ur behållaren och ur växellådan, men under växellådan sitter hasplåten ivägen så hur går man tillväga då? och ja hasplåten är permanent.
Ja ä inte nykterist, men ja röker
SV: byter olja, hasplåt ivägen? 450 -08
« Svar #1 skrivet: 26 april 2013 kl. 12:14:13 »
Permanent hasplåt?
Minst sagt ovanligt.
Borra hål i den då.
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #2 skrivet: 26 april 2013 kl. 12:16:17 »
Du har väl en oljeplugg i motorn?? Lossa den och i behållaren. Samma olja i låda och motor.
GOES 625i Limited
« Svar #3 skrivet: 26 april 2013 kl. 12:21:23 »
Aha.... du menar alltså RAMEN?
Mmm, den är oftast tämligen permanent, men som Tictic säger så används motoroljan även i växellådan, och i kopplingen.
Bla därför de täta bytesintervallen.
Utloggad Ellack
  • Antal inlägg: 8
Ellack
« Svar #4 skrivet: 26 april 2013 kl. 12:38:38 »
Just det ja, ramen kanske jag skulle skrivit, ramen som är som en hasplåt, i boken visade det att pluggen satt rakt under motorn och där är det ju helstängt förutom några dräneringshål. Då utgår jag utan vidare kunskap ifrån att oljepluggen i motorn är den som sitter vinklad framåt/neråt på höger sida, ser ut att kunna bli kladdigt det här, tack för hjälpen, trevlig helg.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #5 skrivet: 26 april 2013 kl. 12:45:28 »
Oljepluggen sitter mitt under motorn.
På min maskin måste jag ta bort hasplåten för att kunna tömma motorn. Plåten sitter fast underifrån med 5 bultar med gummibrickor mellan chassi och hasplåt.
Inte på någon maskin jag sett har plåten varit permanent fastsatt i ramen (typ svetsad) utan den har alltid varit fastsatt med bult (10 mm nyckelvidd)
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #6 skrivet: 26 april 2013 kl. 12:49:16 »
Har en -07 och gissar att det är samma motor.
Oljepluggen sitter ca mitt under motorn. En insexa 8mm är det.
På min har jag 5 skruv i hasen för att lossa den.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #7 skrivet: 26 april 2013 kl. 13:27:28 »
hahah, jag dör lite... "hasplåten är permanent"... hahah  :lol:  :lol:  :lol:
Gissar också du har ett hål i hasplåten, för att kunna tappa ur oljan. Om den är orginalmonterad (hasplåten) finns detta garanterat.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Ellack
  • Antal inlägg: 8
Ellack
« Svar #8 skrivet: 26 april 2013 kl. 13:45:28 »
Citat från: Delarium skrivet 26 april 2013 kl. 13:27:28
va fan är det som är kul med det?  ;)  ett satans otyg skulle jag vilja säga, svetsad med 5 cm strängar ca 5 cm isär.
Tur det är fredag och bolaget är öppet, huvudvärken kom plötsligt. en sväng förbi järnaffärn och köpa skiva till slipmaskinen oxå.
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #9 skrivet: 26 april 2013 kl. 13:49:24 »
Men hur tänkte "någon" när denna valde att svetsa fast den istället för att skruva fast den som sig bör?  :hmmm:
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #10 skrivet: 26 april 2013 kl. 14:40:29 »
Det verkar vara lite olika mellan årsmodellerna men min -09 har inte något hål i hasplåten för oljepluggen men jag har sett att hålet finns på -07 och -10.
Tänkte borra upp ett hål på min så småningom.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #11 skrivet: 26 april 2013 kl. 15:49:28 »
Ta en bild innan du kapar bort den!!!
GOES 625i Limited
2932 gäster, 0 användare (0 dolda)
