  • Ämne: Riva motorn på min 450. vevlager ras?
Författare Ämne: Riva motorn på min 450. vevlager ras?  (läst 8334 gånger)
Utloggad Kardanmannen
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« skrivet: 24 april 2013 kl. 19:36:18 »
Gjorde en uppdatering i min projekttråd, men kan likagärna samla lite info här oxå, alla kanske inte hänger på projektdelen.
Så jävla onöjd just nu... När ja va ute och körde lite i söndags, först en rätt bra tur själv för att kolla så allt lirade osv. helvete vilken gocart btw! helt sjukt! åter till onöjdheten, körde sen runt ungarna på några skogsvägar för att sen åka en sväng för att se hur den va att köra normalt på vanlig väg, svängde ut efter ett par bilar och drog efter. låg och marschade i ca 90 och efter 3km bara dör den. Så ja rullar in på en ficka och kontrollerar ifall nån slang/kabel lossnat men inte. Så ja hoppar på och ska starta. TVÄRFAST! går inte dra på starten och går inte skuva den. Värmenypigt??? drog hem skiten på kärra iaf. Gick ut igår med grannen och provade dra igång den igen, och den startade direkt! men med ett lätt rungande/klingande/tickande/klonkande ljud.Vevlager ras?Går bra och jämt förövrigt (dom 10 sekundrarna den va igång iaf)Så det blir väll att riva bort motorn och arbeta sig neråt till helgen.TIPS O TRICKS / INFO / BILDER som kan underlätta denna proceduren mottages varmt! Har aldrig rivit sån här motor.
« Senast ändrad: 24 april 2013 kl. 22:42:50 av Kardanmannen »
Mitt Projekt:
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
SV: Riva motorn på min 450. vevlager ras?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2013 kl. 05:59:38 »
Allt står i verkstads handboken...
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=46472
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #2 skrivet: 25 april 2013 kl. 06:44:10 »
Länk?
Mitt Projekt:
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
« Svar #3 skrivet: 25 april 2013 kl. 09:28:55 »
För min del tycker jag att det låter som att den har nypit i cylindern.
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #4 skrivet: 25 april 2013 kl. 10:46:57 »
Min gjorde likadant och vevlagret var skrot.
Släppte efter nån timme men lät inget konstigt.
Men bytte cyl o kolv ändå
Innan jag rev ur motorn kollade jag så den hade oljetryck genom o lossa en banjoskruv till oljerör o starta.
Raptor 700SE SÅLD
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #5 skrivet: 25 april 2013 kl. 12:44:34 »
Just det, oljetryck kan vara idé att kolla. Hoppas att det bara är kolven, men det återstår väll att se, ska försöka hinna med och riva med det på söndag.
Mitt Projekt:
Utloggad excelsior
  • Antal inlägg: 105
excelsior
« Svar #6 skrivet: 25 april 2013 kl. 19:54:19 »
Ge mig en mail adress så skickar jag den zippad till dig...
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #7 skrivet: 25 april 2013 kl. 20:09:13 »
EDIT!
Jag hittade den efter lite googlande.
« Senast ändrad: 25 april 2013 kl. 20:40:34 av Kardanmannen »
Mitt Projekt:
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #8 skrivet: 1 maj 2013 kl. 22:53:12 »
La märke till nått märkligt när ja rev motorn idag. när ja drog runt motorn lät det som starten gick med runt? ska den göra det? plockade bort starten och dreven såg juh helt perfekta ut, är inte det nån form av solenoid som styr det där? eller hur är det uppbyggt?
Mitt Projekt:
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #9 skrivet: 2 maj 2013 kl. 20:17:55 »
Citat från: Raecer skrivet 25 april 2013 kl. 10:46:57
Hur märktde du det när du rev ner den? Va det med ögat när du kom så långt ner att du såg att dom va skrot, eller upptäckte du glapp uppochner i kolven?
Bytte du hela cylindern oxå? Vad gick den renoveringen på? 10k?
Mitt Projekt:
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #10 skrivet: 2 maj 2013 kl. 20:45:22 »
Citat från: Kardanmannen skrivet  2 maj 2013 kl. 20:17:55
När cylinder o kolv var bortplockat.. Kändes direkt när man juckade staken fram o bak ;D
Tror de landade runt 10.000kr men beställde massa annat krafs samtidigt
Allt beställdes från USA
Raptor 700SE SÅLD
  • Antal inlägg: 415
Kardanmannen
« Svar #11 skrivet: 2 maj 2013 kl. 21:20:18 »
Ok! då klöv du hela motorn antar ja?
Vart beställde du ifrån?
Mitt Projekt:
5397 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
