  • Ämne: 27" Bighorn för stort på 800?
Författare Ämne: 27" Bighorn för stort på 800?  (läst 5538 gånger)
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« skrivet: 23 april 2013 kl. 19:57:34 »
Hej!
Är 27" för stort på en sportsman 800? Tanken är original plåtfälgar med spacers fram (så lite som möjligt).
Menar både storleksmässigt och orkesmässigt.
Detta är påväg hem så orken bör duga?
http://www.daltonindustries.com/products_polaris_clutchkits.asp Scrolla till DPPS - O/BL
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: 27" Bighorn för stort på 800?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2013 kl. 20:21:30 »
Kan inte tänka mig att det skulle vara några problem.
Hur breda framdäck tänkte du köra på?
« Svar #2 skrivet: 23 april 2013 kl. 20:28:32 »
Utan spacers går det icke!
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #3 skrivet: 23 april 2013 kl. 20:44:18 »
Beror på vilken bredd han tänkt sig, jag kör 27x9" fram 27x12" bak på orignalfälgarna utan spacers.
« Svar #4 skrivet: 23 april 2013 kl. 20:51:39 »
Mina bighorn tog i. Bytte till itp terracross 26", passade perfekt
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #5 skrivet: 23 april 2013 kl. 21:19:19 »
Citat från: Jockegubben skrivet 23 april 2013 kl. 20:44:18
Exakt så hade jag tänkt! Smalt att köra 9 bak också antar jag? (såg en blocketannons...)
Efter en stunds googlande så ska det verka passa... Eventuellt spacea fram eller göra en "tie rod flip"... Tror ni typ 5mm spacer duger? Vill inte göra den bredare i onödan. :)
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #6 skrivet: 24 april 2013 kl. 05:34:55 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=37409.0 "det var bättre förr" :) iaf billigare. 7500 hittar jag då bara ett hjulkit för.
« Senast ändrad: 24 april 2013 kl. 05:44:06 av Persson.Niklas »
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #7 skrivet: 24 april 2013 kl. 11:24:36 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 23 april 2013 kl. 21:19:19
Ja 9" bak är för smalt. Oftast är det ju bakdelen som sjunker så där vill du ha breda däck.
Jag kör ju inte bighorn däck utan mud bug, vet inte om det skiljer något i bredden på dom så svårt att säga om du behöver några spacers och/eller hur tjocka dom skall vara.
Vintertid när jag åker med band så spacea jag med brickor ca 4-5mm för att bandena skulle gå dit, så om du vill gå på en billig lösning kör med vanliga brickor på hjulbultarna helt enkelt.
Utloggad demand_4x4
  • Antal inlägg: 64
  • Polaris 850xp Orange Madness -12
demand_4x4
« Svar #8 skrivet: 24 april 2013 kl. 11:32:35 »
Jag körde med 27x10fram och 27x12 bak på min 500ho -09 som jag hade förut. behövde spacers fram.
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #9 skrivet: 24 april 2013 kl. 18:28:37 »
Citat från: Jockegubben skrivet 24 april 2013 kl. 11:24:36
Då utesluter vi "skinnys" för min del. :) Tänkte väl iofs mest när det fanns nybegagnat på blocket.
Brickor kan man spacea med, men annars kan inte 5mm spacers kosta så mycket?
Tacksam för alla svar :)
« Svar #10 skrivet: 24 april 2013 kl. 18:37:26 »
Svängradien blir ju sämre med breda däck.
Jag fick svarva av hjulstudsarna och spacerbultarna och fick så 18mm bredd till itp mudlite 27"
Utloggad Persson-
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #11 skrivet: 24 april 2013 kl. 19:47:03 »
Citat från: AtvNerd skrivet 24 april 2013 kl. 18:37:26
Ska tydligen smälla mer i styret också, inte kul!
När du testade bighorn på din 800, var det stålfälgar OEM då?
2078 gäster, 0 användare (0 dolda)
