  • Ämne: Can am kamdrev
Författare Ämne: Can am kamdrev  (läst 2499 gånger)
Utloggad can-am400
  • Antal inlägg: 6
can-am400
Can am kamdrev
« skrivet: 22 april 2013 kl. 12:37:06 »
Maskin: Can am 400 outlander 07. Här om dagen när jag var ute och körde så började det knacka väldigt från toppen, jag öppnade ventilkåpan och såg att fjädern hade lossnat från balanserings modulen som sitter på utsidan av kamdrevet..
modulen skall tydligen vara fjäder belastad och balansera kamaxeln beroende på varvtal men nu sitter den löst och åker fram och tillbaka som den vill.
Vart kan man få tag i en ny modul eller måste man köpa ett nytt kamdrev?!
SV: Can am kamdrev
« Svar #1 skrivet: 22 april 2013 kl. 13:31:52 »
sams atv skrot i Karlstad kan ha om ny del är för dyr.
http://www.samsmotor.se/
Utloggad DrRotax
  • Antal inlägg: 16
DrRotax
SV: Can am kamdrev
« Svar #2 skrivet: 23 april 2013 kl. 19:20:24 »
Alla detaljer går att köpa löst, såsom fjäder, centrifugal vikt, skaft, spacer mm, tänker mig att du hamnar en bit under 1000-lappen ink moms.  ()p  Köpa begagnat är nästan likadant med att du kanske åker på samma fel igen efter en tid...  :nono:  Kontakta din ÅF å kolla. /Dr
6346 gäster, 0 användare (0 dolda)
