  • Ämne: Outlander 500 startar inte! Löst!
Författare Ämne: Outlander 500 startar inte! Löst!  (läst 6251 gånger)
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 41
bowseer
« skrivet: 20 april 2013 kl. 14:33:18 »
Hjälp! Stängde av fyrhjulingen idag och 10 minuter senare så startade den inte! Har haft bort tändstiften och det verkar som att den blir sur, gjorde även rent luftfiltret men det hjälpte inte heller :(
Var tydligen vatten i bränslet, dränerade tanken och fyllde på med nytt så gick den som den skulle efter en stund!  ':)
« Senast ändrad: 22 april 2013 kl. 21:30:02 av bowseer »
Can-am 1000 xt-p Max 2017
Can-am 650 XMR 2013
Can-am 500 XT 2010
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Outlander 500 startar inte!
« Svar #1 skrivet: 20 april 2013 kl. 14:40:46 »
Inte bli arg nu men..... Du har väl kollat dödarknappen.
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 41
bowseer
« Svar #2 skrivet: 20 april 2013 kl. 14:48:12 »
Citat från: vespa skrivet 20 april 2013 kl. 14:40:46
hehe ja, jag fick igång den några sekunder men den gick riktigt dåligt!
Can-am 650 XMR 2013
Can-am 500 XT 2010
Utloggad Mackan2
  • Orädd och försiktig
  • Antal inlägg: 121
Mackan2
« Svar #3 skrivet: 20 april 2013 kl. 16:31:27 »
Det borde inte vara nåt bekymmer med batteripolerna på en så pass ny maskin men det skadar inte å kolla över dom så dom sitter och att det inte är ärgat :)
/Marcus
Gul fyrhjuling
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 41
bowseer
« Svar #4 skrivet: 20 april 2013 kl. 17:09:20 »
Fick igång den nu men den gick riktigt dåligt, knackade och vitrök! kollade stiften efteråt och det verkar endast vara den främre cylindern som blir sur  :-\
Can-am 650 XMR 2013
Can-am 500 XT 2010
Utloggad TheBandit
  • Antal inlägg: 14
  • Renegade 800Xxc
TheBandit
« Svar #5 skrivet: 20 april 2013 kl. 18:40:36 »
Vit rök kan va ett tecken på att en cylinder tar in vatten.
Can Am Renegade 800Xxc -10 Muzzy helsystem och Power Commander V + Power Commander Autotune
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 41
bowseer
« Svar #6 skrivet: 20 april 2013 kl. 19:30:32 »
Citat från: TheBandit skrivet 20 april 2013 kl. 18:40:36
jo men den gick ju bra tills jag stängde av den? Det kan inte vara tändstiften som är dåliga? Dom ger gnista men den kan ju vara dålig?
Can-am 650 XMR 2013
Can-am 500 XT 2010
Utloggad TheBandit
  • Antal inlägg: 14
  • Renegade 800Xxc
TheBandit
« Svar #7 skrivet: 20 april 2013 kl. 21:38:36 »
Om toppackningen gått sönder under körning kan kompet i cylindern göra så att inget vatten tränger in under körning. Men när du sedan stänger av motorn tränger vatten in och dränker cylindern. Sen när du försöker starta så vill den inte gå på den dränkta cylindern. Det stiftet som är blött, luktar det bensin om det eller kan det va kylarvatten.
Fast det behöver absolut inte va det jag beskriver. Bara lite från egna erfarenheter med motorer.
« Senast ändrad: 20 april 2013 kl. 21:45:44 av TheBandit »
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 41
bowseer
« Svar #8 skrivet: 20 april 2013 kl. 22:14:24 »
Citat från: TheBandit skrivet 20 april 2013 kl. 21:38:36
kan inte tänka mig det, jag låg och körde 50-60 km/h drygt en mil efter väg så maskinen gick otroligt lungt!
Can-am 650 XMR 2013
Can-am 500 XT 2010
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #9 skrivet: 21 april 2013 kl. 01:58:31 »
Du kan ju byta plats på stiften så vet du om de är sönder.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad bowseer
  • Antal inlägg: 41
bowseer
« Svar #10 skrivet: 21 april 2013 kl. 14:32:19 »
Citat från: JussiN skrivet 21 april 2013 kl. 01:58:31
. Testade men utan resultat! Får prova med nya stift i veckan!  :cry:
Can-am 650 XMR 2013
Can-am 500 XT 2010
5401 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
