  • Ämne: Motorolja
Författare Ämne: Motorolja  (läst 3845 gånger)
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
Motorolja
« skrivet: 19 april 2013 kl. 18:09:22 »
När jag tappa ur oljan idag så va den som oboy, det är första servicen sen vinterförvaringen. jag har bara haft ut den och starta ibland, så den har stått i kallförråd hela vintern, kan det vara kondens från temp.växlingarna för det ser inte ut som det försvunnit någon kylvätska.
SV: Motorolja
« Svar #1 skrivet: 19 april 2013 kl. 18:54:42 »
Så kan det vara ja.
Varför har du startat den om du inte kört något?
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Motorolja
« Svar #2 skrivet: 19 april 2013 kl. 19:51:13 »
Citat från: Hydro skrivet 19 april 2013 kl. 18:54:42
Så kan det vara ja.
Jag har startat den kanske en gång i veckan för att varmköra den, kanske till ingen nytta som det låter som? Har inte blivit mycket åka för det, har ju varit -45 i vinter  ;D
SV: Motorolja
« Svar #3 skrivet: 19 april 2013 kl. 20:05:33 »
Tydligen har du inte varmkört den för då skulle ju oljan varit svart, däremot har du gett den en massa onödiga kallstarter.
I minus 45...?
Det finns olika skolor gällande vinterförvaring, personligen ger jag fan i startknappen om något skall vila då jag inte kan se någon anledning alls att starta utan att köra.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Motorolja
« Svar #4 skrivet: 19 april 2013 kl. 20:17:52 »
Citat från: Hydro skrivet 19 april 2013 kl. 20:05:33
I minus 45...?
-45 var ironi och varmkörd har den blivit... Att varm köra den sitter i sen tiden när man hade "sommarbil" då man varmkörde den under vintertid för att underhålla AC:n
SV: Motorolja
« Svar #5 skrivet: 19 april 2013 kl. 20:27:21 »
En varmkörd motor har inte vatten i oljan i sådan mängd att det missfärgar, så den känns alltså inte tillräckligt varmkörd.
Jag har också haft en del sommarbilar genom åren, Corvetter, Viper, Z3M, mm, mm, mm..... flertalet med AC dessutom...
Jag har båt och har haft en hel hög med båtar, alla med motorer.
Allt förvarat i kallförråd.
Detsamma gäller även ett tiotal fyrhjulingar totalt sett och nån mc.
Inget av detta har jag någonsin startat utan att köra.
4-7 månader har aldrig inneburit några problem för någon av dessa prylar.
Så det där med att starta har iaf jag inte förstått vitsen med.
...men det är iofs rätt mycket jag inte förstår.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Motorolja
« Svar #6 skrivet: 19 april 2013 kl. 20:46:55 »
Kanske inte har varit tillräcklig varmkörd.
Men som du skriver så finns det miljoner varmkörningsskolor här på nätet och som jag har läst så tycker hälften att man ska varmköra och hälften inte... Så man får nog bilda sig en egen uppfattning, men efter det här med min olja så har jag bildat min och det är att ej varm köra den om man inte ska bruka msskinen ...
SV: Motorolja
« Svar #7 skrivet: 19 april 2013 kl. 20:53:31 »
Bara byt oljan, löst ()p
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Motorolja
« Svar #8 skrivet: 19 april 2013 kl. 21:57:21 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 19 april 2013 kl. 20:53:31
Tror det med, väntar bara på packningen till kåpan på kopplingssidan, den var inte lätt att få med hel inte vid demontering inför kamkedjebytet  :(
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
SV: Motorolja
« Svar #9 skrivet: 19 april 2013 kl. 21:59:19 »
Citat från: Nybbe skrivet 19 april 2013 kl. 21:57:21
Ähh skippa packningen å klös dit nå bra packningsmassa istället!  ;)
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: Motorolja
« Svar #10 skrivet: 19 april 2013 kl. 22:03:37 »
Citat från: Onkel-Benz skrivet 19 april 2013 kl. 21:59:19
Ja visst, som gamla goda tiden med mjölkkartong, men dagens mjölkkartonger är för smala  :D
SV: Motorolja
« Svar #11 skrivet: 19 april 2013 kl. 22:05:14 »
Packningar ska man alltid byta men går ofta att återanvända (vissa) men skulle det läcka så blir man ju bara så jävla trött ;)
Lycka till med bytet ()p
  • Ämne: Motorolja
937 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2001. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
