  • Ämne: Tickande ventiler, konsekvenser?
Författare Ämne: Tickande ventiler, konsekvenser?  (läst 15349 gånger)
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« skrivet: 16 april 2013 kl. 20:59:35 »
Hej,
Som titeln lyder, vad kan tickande (felställda) ventiler få för konsekvenser?
Jag hade av toppen tidigare idag och justerade ventilerna. 0,10 på in och utsug på båda cylindrarna. Eftersom det är hylsnyckel och lite fingerkänsla som gäller är det ju inte precis mikrometerprecision direkt, och när allt var klart tickar det en del fortfarande från vänster insug om örat hör rätt :)
Orkar inte skruva innan helgen igen, men när man googlar läser man ju skräckhistorier om rasade motorer etc pga felställda ventiler.
Hur känsligt är det egentligen, och vad kan rent praktiskt hända?
Tack på förhand
SMC 250
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
SV: Tickande ventiler, konsekvenser?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2013 kl. 16:07:30 »
...inte något. Det värsta som kan hända med fel ventilspel är i princip att den blir omöjlig att starta.
Det är annolrunda med ventiler som knackar i toppen pga felställd kamaxel/rem. Då blir det haveri. Men det kan inte hända med felställda ventiler.
Det är också mycket vanligt att ventilerna börjar ticka efter inställning. Har du ställt in spelet rätt med mått kan du känna dej trygg med det....oavsett om det tickar.
Du kan förlora liiite effekt på tickande ventiler.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2013 kl. 16:38:51 »
Ventilspelet blir mindre när motorn blir varm och ställer man för litet spel så kan kompression läcka ut mellan ventil och ventilsäte! Det kan innebära att man bränner en ventil eller ventilsäte med renovering som följd!
För stort spel resulterar inte i några brända ventiler men är spelet väldigt story kan ventilskaft mm knackas till om man kör ett tag!
Dinli 450!
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2013 kl. 17:24:19 »
Ta först reda på om ventilerna ska justeras med varm eller kall motor.
Har du gjort allt enligt boken så bör det vara lungt.
Men är du osäker så är det bara att kolla en gång till.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2013 kl. 05:36:49 »
« Senast ändrad: 23 maj 2013 kl. 05:38:23 av Cali »
Utloggad roadside
  • Antal inlägg: 22
roadside
« Svar #5 skrivet: 5 juni 2013 kl. 09:17:42 »
0,10 känns spontant för stort spel. I manualen står 0.06, själv har jag ställt 0,05. Sedan så minskar inte spelet när motorn blir varm, tvärtom så ökar spelet då metallen blir varm  ()p Har man inget spel kan man bränna ventilerna.
Ventilerna justeras vid helt kall motor, använd bladmått.
« Senast ändrad: 5 juni 2013 kl. 09:22:01 av roadside »
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #6 skrivet: 5 juni 2013 kl. 18:48:35 »
Citat från: roadside skrivet  5 juni 2013 kl. 09:17:42
hur tänkte du nu när du säger att spelet ökar när metallen blir varm. Vad jag alltid har lärt mig så är varm metal större än kall så då säger det sig sj att avståndet minskar.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #7 skrivet: 5 juni 2013 kl. 20:00:10 »
Då har jag nog fel efter ett antal år som mek i så fall!!
Tyvärr har jag nog lärt mina elever på fordonsprog fel med!!
Nu är jag nyfiken på hur du menar!
A=blir metall mindre när den blir kall
B=blir metall större när den blir kall
C= ventiler är gjorda av ngt annat
Dinli 450!
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #8 skrivet: 5 juni 2013 kl. 21:36:41 »
Hej,
I en perfekt värld så skall ventilspelet mycket riktigt vara så litet som möjligt för att minimera effektförlust, eftersom du förlorar ju lite ventillyft pga spelet dvs ventilen öppnar inte lika mycket och med viss fördröjning :rtfm: ifs pratar vi micro milli nu men men . Eftersom metallen utvidgar sig, måste man kompensera med ett ventilspel. Som blir mindre när motorn värms upp, hur mycket beror ju på vilken typ av metall man använder i komponenterna.
Håller ni med`? eller skall jag kasta en rökgranat och dra men tillbaka till mina 2 taktare  :hmmm:
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad roadside
  • Antal inlägg: 22
roadside
« Svar #9 skrivet: 7 juni 2013 kl. 23:22:11 »
Citat från: toyboy skrivet  5 juni 2013 kl. 20:00:10
Jag har ställt ventilerna på min 300, varmkört och öppnat ventilkåpan, och ja på min motor ökar spelet. Det skiljer sig mellan olika motorer vad som händer vid driftsvarm motor, p.g.a hur den är konstruerad.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #10 skrivet: 8 juni 2013 kl. 07:58:40 »
Citat från: roadside skrivet  7 juni 2013 kl. 23:22:11
Vad är det för maskin du har? 300 skriver du men märket skulle vara intressant att veta med?
Dinli 450!
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #11 skrivet: 8 juni 2013 kl. 08:43:37 »
Det är ju väldigt fel att skriva vad som händer med din. När det är en 250 det handlar om. Själv har jag aldrig varit med om att det ökar vid varm motor. Kan tyckas vara väldigt missvisande
1101 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1386. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
