  • Ämne: Traktordrag till ATV (30x30mm fyrkantstål)
Författare Ämne: Traktordrag till ATV (30x30mm fyrkantstål)  (läst 6037 gånger)
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« skrivet: 15 april 2013 kl. 16:11:23 »
Vår Polaris levererades med en dragkula, fastsatt i ett 12 cm långt fyrkantstål med den kvadratiska dimensionen 30x30mm. Biten av fyrkantstål är fastsatt i ramen med en M12 bult och en låsmutter med nylonbussning.
För att kunna dra en gammal traktorkärra, som kopplades via hitchkroken på en gammal Grålle, så behöver jag ett passande drag för vår ATV.
Tänkte därför svetsa fast två bandjärnsbitar på ett passande fyrkantstål, genom vilka en bult med ringsprint borras upp för.
Närmast behöver jag få tag på en bit fyrkantstål i rätt dimension, vart handlar man lämpligtvis detta?
Tänkte först använda Julas Dragkrok 3-i-1 (Art.nr: 604089), men en öppen krok funkar ju inte.
Jag är även tacksam för tips på alternativa lösningar till ett traktordrag för ATV.
Ref:
http://www.jula.se/dragkrok-3-i-1-604089
« Senast ändrad: 15 april 2013 kl. 16:22:13 av traktorz »
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Traktordrag till ATV (30x30mm fyrkantstål)
« Svar #1 skrivet: 15 april 2013 kl. 17:34:28 »
Hur tung vagn skall du dra?
Något sådan här kanske kan fungera om du inte skall dra allt för tungt?
Tänkte att du kunde köpa 2 st plattjärn som har en bredd på 30mm och är 15mm tjocka, samt bocka upp alternativt ner beroende på hur högt du vill ha draget.
« Svar #2 skrivet: 15 april 2013 kl. 18:13:22 »
Är det inte drygt 30 4kant?
Det skramlar endel med bara 30x30.
Jag fräste av till 32 och då glappar även det endel.
« Svar #3 skrivet: 15 april 2013 kl. 18:16:17 »
Kärror till traktor brukar vara ganska tunga och där spelar ju inte kultrycket stor roll .
Är det bara för att passa en kärra eller vagn så skulle jag nog hellre bygga om kärran...
« Svar #4 skrivet: 15 april 2013 kl. 18:17:59 »
Bor du i närheten av Karlstad så kan jag annars fixa en 30x30 om du absolut ska bygga
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #5 skrivet: 15 april 2013 kl. 22:29:24 »
Kan du inte göra något sånt här?
* 2012-03-01 10.08.34_2.jpg (103.89 kB, 512x384 - visat 1720 gånger.)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #6 skrivet: 16 april 2013 kl. 12:12:45 »
Enkel och smart lösning för montage på kula, ska testas vid tillfälle.
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #7 skrivet: 16 april 2013 kl. 18:49:42 »
Den där lösningen var ju skit bra F-N att jag inte tänkt på en sådan lösning tack för tipset.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
2027 gäster, 0 användare (0 dolda)
