  • Ämne: WarnVinch
Författare Ämne: WarnVinch  (läst 2836 gånger)
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
WarnVinch
« skrivet: 12 april 2013 kl. 15:44:45 »
Någon som har en aning om vad det är för fel när Vinchen bara går att köra åt ett håll, det är inte reglageknappen det är fel på  :hmmm:
//Esso
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: WarnVinch
« Svar #1 skrivet: 12 april 2013 kl. 15:50:50 »
Min var lika den bara gick åt ett håll och då var det bara en kabel som inte satt riktigt i tryckt.
Kolla alla kablar och kopplingar.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
SV: WarnVinch
« Svar #2 skrivet: 12 april 2013 kl. 16:17:33 »
Kika runt kontaktorn det är den som styr in/ut  :)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=42713.0
En illustrerad bild på hur det ser ut ungefär
« Senast ändrad: 12 april 2013 kl. 16:19:33 av Pelle_jkpg »
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: WarnVinch
« Svar #3 skrivet: 12 april 2013 kl. 16:32:18 »
Precis som dom skriver så är det antagligen relät/kontaktorn som spökar, brukar vara dessa som går sönder oftast.
Det du kan göra om du vill utesluta att det är själva vinschen det är fel på är att sätta ström(12v) direkt på vinschen, funkar fint att testa med t.ex startkablar.
Fäst dom på anslutningarna på vinschen sedan på ett batteri och vinschen går ena hållet, byt plast på dom och vinschen går åt motsatt håll.
SV: WarnVinch
« Svar #4 skrivet: 16 april 2013 kl. 04:44:40 »
Sådär kan det bli när det är dåligt med ström, tex när man plogar. Jag får det till och från då, Och det är bara lägga i Neutralen eller parkering och gasa 50-70% några sekunder sedan provtrycker du på vinschknappen tills den hoppar igång.
Detta tar max 5 sek varje gång för mig  ;)
Utloggad esso
  • Antal inlägg: 73
esso
SV: WarnVinch
« Svar #5 skrivet: 16 april 2013 kl. 10:56:02 »
Tack för alla svar
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: WarnVinch
« Svar #6 skrivet: 16 april 2013 kl. 16:42:12 »
Citat från: esso skrivet 12 april 2013 kl. 15:44:45
//Esso
MADE IN CHINA >:(
  • Ämne: WarnVinch
1979 gäster, 0 användare (0 dolda)
