  • Ämne: Goes 450x
Författare Ämne: Goes 450x  (läst 5014 gånger)
Utloggad x450
  • Antal inlägg: 4
  • Goes 450x -09
x450
Goes 450x
« skrivet: 8 april 2013 kl. 22:37:08 »
Hallå!
Jag har nyss blivit ägare av en Goes 450x -09.
Men jag har tyvärr ingen erfarenhet alls av varken Goes eller fyrhjulingar över huvud taget.
Som jag har förstått så är chassit Goes och motorn är Hyongsun TE 450.
Stämmer det?
Vet någon bra sidor där man kan beställa reservdelar?
Något som är dåligt på dom som jag lär tänka på?
Nåt som jag kan göra för att förbättra den?
Tack för svar!!
Utloggad ~|Johan|~
  • Raka rör
  • Antal inlägg: 50
  • If you can't Dodge it, Ram it!
~|Johan|~
SV: Goes 450x
« Svar #1 skrivet: 10 april 2013 kl. 11:30:30 »
Finns det ens goes 450?  ;)
Goes 520 Steel -13 avstrypt:
3st 27w led arbetsbelysning fram
1st 12w led mini arbetsbelysning bak
6st Orange strobe belysning runt om
7st röda positionslysen bak
Hjulspacer breddning, ca 4cm på varje däck/sida
Blåa led i original parkering
Skogsvagn med elvinch samt kran och stödben
SV: Goes 450x
« Svar #2 skrivet: 10 april 2013 kl. 12:37:40 »
Samma som hyo 450 fast annan plast eller nått.
Atvhuset har delar till hyo 450 ()p
Ska du köra gata med den så är ju en sänkning nått som du borde funderar på :)
Utloggad x450
  • Antal inlägg: 4
  • Goes 450x -09
x450
SV: Goes 450x
« Svar #3 skrivet: 15 april 2013 kl. 18:08:10 »
Ja som jag har fattat så verkar det vara samma maskin och chassie men ev annan plast.
Men just nu så är det plasten jag är ute efter.
Och när jag ringer och kollar pris på stora plastdelen i fram med skrämar  till goes så kostear den ca 4000:-
Och på nätet har jag hittat till Hyosung TE 450 Rapier och den kostar 1200.[/size][/font]
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Goes 450x
« Svar #4 skrivet: 15 april 2013 kl. 18:19:51 »
Grattis och välkommen! du har (förhoppningsvis)köpt en mkt prisvärd maskin :)
Goes 450 är som du och andra skrivit i princip samma som Hyosung TE450. Det är plasten (färg och utformning), och framför allt strålkastaren som skiljer. Hyosungen har 2st reflektorer, medan Goes använder en och samma (1st). I övrigt borde det vara att shoppa på delar som du vill :)
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad x450
  • Antal inlägg: 4
  • Goes 450x -09
x450
SV: Goes 450x
« Svar #5 skrivet: 29 april 2013 kl. 00:24:42 »
Tack för alla svar. Ja det är vad jag också har kommit fram till. Men vet någon vart alla strypningar sitter? Förra ägaren sa att det var borttaget. Men jag tycker den verkar lite seg. Skulle vilja ha den lite rappare. :) så jag skulle vilja extrakolla.
  • Ämne: Goes 450x
2249 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2545. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
