  • Ämne: Db killer
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Db killer  (läst 12082 gånger)
Utloggad Bwanamdogo
  • Friherre (Pensionär)
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
SV: Db killer
« Svar #12 skrivet: 8 april 2013 kl. 18:09:41 »
Citat från: luddde skrivet  8 april 2013 kl. 09:33:14
När jag tog ut slutröret på min Z6:a så satt det ingen nät "DB killer" utan nätet hade trillat in i avgassystemet, så det kan ju vara så på din med. Jag fiskade upp nätet med det såg inte så hemskt mycket ut för världen så vet inte om de gjort någon nytta...
På min Z6 satt en strut av metallnät som jag uppfattade var en gnsist fångare. Har nu fått hjälp att svetsa dit en bricka för att strypa.Det blev lite mjukare ljud men det skall finnas en annan dämpare som används när man skall jaga!??? som jag skall sätta dit. Har inte namnet på den ännu....Jagar man från Quadar????? :-\ [size=78%] Folk är inte kloka!![/size] :DV
Äldsta gubben i forumet som åker på en Z6 med soltak och ruta!( Har tagit bort rutan för att  slippa baksuget och damm)
SV: Db killer
« Svar #13 skrivet: 8 april 2013 kl. 18:27:00 »
Citat från: Bwanamdogo skrivet  6 april 2013 kl. 06:34:10
[Jag sitter på min nyinköpta Z6 Terracross och plågas av det starka ljudet när jag drar på i uppförsbackar. På marknaden finns flera så kallade Db killers.
Fungerar de verkligen? Man trär på en liten snutt på ändan av ljuddämparen och sedan skall den gå tystare :-\  Kan någon som prövat förklara för mig?!!?
Tackar på förhand
Bwanamdogo
Googlade db killer och här har du bilder på sådanan: https://www.google.se/search?hl=sv&q=db+killer&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.bGE&biw=1280&bih=629&wrapid=tlif136543835503210&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=l-9iUa2gJoak4gSjvYGoAQ
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
SV: Db killer
« Svar #14 skrivet: 10 april 2013 kl. 17:57:41 »
Citat från: Bwanamdogo skrivet  8 april 2013 kl. 18:09:41
På min Z6 satt en strut av metallnät som jag uppfattade var en gnsist fångare. Har nu fått hjälp att svetsa dit en bricka för att strypa.Det blev lite mjukare ljud men det skall finnas en annan dämpare som används när man skall jaga!??? som jag skall sätta dit. Har inte namnet på den ännu....Jagar man från Quadar? ??? ? :-\ [size=78%] Folk är inte kloka!![/size] :DV
Nu har jag studerat ljudproblemet och kommit fram till att det finns inga färdiga ljuddämpare att köpa i handeln. Vem kan tänkas bygga en rostfri ljuddämpare som verkligen dämpar ljudet.?? :help: :help:
Utloggad Pakka
  • Antal inlägg: 152
Pakka
SV: Db killer
« Svar #15 skrivet: 10 april 2013 kl. 21:38:47 »
Citat från: Bwanamdogo skrivet 10 april 2013 kl. 17:57:41
Kolla med Robin på RJWD han kan säkert fixa det till dig  ()p
/ Jörgen
www.motorofritid.se
Cf Moto X8
28" ITP Mega Mayhem
14" ITP SS
Mudkiller snorklar
RJWD avgas och luftfilter
Plog Cycle Country Cyclone med RJWD gavel
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
SV: Db killer
« Svar #16 skrivet: 11 april 2013 kl. 15:21:26 »
Citat från: pakka skrivet 10 april 2013 kl. 21:38:47
Tack men jag har kollat med honom och han kan inte garantera att ljud nivån sjunker  så  mycket som jag vill. :tickedoff
SV: Db killer
« Svar #17 skrivet: 11 april 2013 kl. 16:33:37 »
Sitter det en böj ner mot marken på burken du har? Brukar ju göra en del...
Men annars kanske det får plats en till dämpare? Beror väl på hur mycket du vill spöka ut den också.
Men annars borde en db insats vara det man vill testa först. Ett rör du stoppar in i dämparen som slår sönder ljudet lite mer.
Någon lokal bilverkstad eller bysmed borde väl kunna hjälpa dig.
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
SV: Db killer
« Svar #18 skrivet: 13 april 2013 kl. 15:45:18 »
Citat från: race skrivet  6 april 2013 kl. 18:34:26
Min z6 smattrade lite också, bytte ju sedan avgas så då försvann det mesta och blev lite mer dovt ljud :)
Kan du berätta lite om din ljuddämpare! :help:
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
SV: Db killer
« Svar #19 skrivet: 13 april 2013 kl. 19:26:47 »
Här kan du läsa lite om min projekttråd http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=45815.0
Men lite kortfattat så tog jag bort det gamla avgassystemet och monterade en reflektionsdämpare istället.
Anledningen var att jag ville ha bort lite strypningar så den kan varva ut lite mer! Men hade jag varit dig hade jag gjort som de andra säger ang. en noisekiller (dB killer) jag gjorde en så kallad dieselkrök och monterade i slutet det gjorde skillnad då ljudet slår i marken och därmed tunnas ut.
Dinli 450 -08 (såld)
CF Moto Z6 -11 (såld)
Yamaha Raptor 700SE -08 (såld)
Dinli 450 -07 (såld)
SMC 250 -05 (såld)
Hi-bird 200 -06 (såld)
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
SV: Db killer
« Svar #20 skrivet: 14 april 2013 kl. 11:37:10 »
Citat från: race skrivet 13 april 2013 kl. 19:26:47
Tack Race, för ditt utmärkta reportage över avgas bytet! Jag skall nog göra som du föreslår dvs att göra som andra föreslår att kolla påDb killers. Jag har varit i kontakt med min närmaste MC handlare och de tyckte lika,fast på obegriplig spanska, men med händer o fötter går det bra att komma överens.
Om det inte fungerar med Db killer?? Har någon på tråden hört talas/erfarenhet av, KOLPIN Stealth Exhausts?? Vore intressant att höra om de verkligen fungerar!! :-\
SV: Db killer
« Svar #21 skrivet: 14 april 2013 kl. 12:35:30 »
Om du tycker det känns ok med en till stor dämpare där bak så blir nog det tystast, lite rör och en bildämpare på tvären är nog rätt billigt och rätt tyst.
Men inte så snyggt, men man får ju prioritera.
Många byter dämpare för att få trevligare ljud, mindre gräsklippare och mer mulligt ljud. Har dock inte hört någon z6 i verkligheten.
Utloggad Bwanamdogo
  • Antal inlägg: 178
  • UTV CfMoto Z6
Bwanamdogo
SV: Db killer
« Svar #22 skrivet: 15 april 2013 kl. 19:50:17 »
Citat från: Pv544 skrivet 14 april 2013 kl. 12:35:30
TACK alla ni som svarat, kommit med tips och förslag. Jag har lärt mig mycket och hoppas en dag att få min Groda att gå tyst som en mus! :banghead:
SV: Db killer
« Svar #23 skrivet: 16 april 2013 kl. 00:02:28 »
Citat från: Bwanamdogo skrivet 15 april 2013 kl. 19:50:17
Hoppas du hittar en bra lösning som du blir nöjd med. Kom ihåg att rapportera här hur det blir också.  ()p
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
  • Ämne: Db killer
1975 gäster, 1 användare (0 dolda)
clintan
Flest online idag: 2014. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
