  • Ämne: växellåda funkar inte längre 450
Författare Ämne: växellåda funkar inte längre 450  (läst 4605 gånger)
Utloggad Rebel
  • Antal inlägg: 11
Rebel
« skrivet: 5 april 2013 kl. 20:52:29 »
ha fått lite problem med lådan som inte går att växla me längre den ha fastnat i backläge.
vart medans ja bytte kamkedja, lade i ettan ner ja skulle dra lös mutter på vevaxel inga problem gjorde hela prossecen me å byta kedjan å skulle sätta tebax allt gick åxå fint men av nån annledning skulle ja ha i friläget under proceduren men fick inte i det så ja sket i det å satte ihop allt å den starta.
start å skulle köra fram den men den är fast i backen går inte växla finns inga lägen åt nåt håll så vafan ha ja gjort för fel :banghead:
kan nån shiftgaffel hoppat lös el ?
bli fan skogstokig på sånna här fel, helst när det funka innan ja börja skruva isär för att byta kamkedjan så vore tacksam för ideer på va de kan vara (vill helst inte skruva isär den igen)
Polaris sportsman 800
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
SV: växellåda funkar inte längre 450
« Svar #1 skrivet: 5 april 2013 kl. 21:42:05 »
Låter ju som om det är nå strul med backspärren att den hakat sig eller nåt så du bara kommer åt backen?!
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #2 skrivet: 5 april 2013 kl. 22:39:38 »
Citat från: Rebel skrivet  5 april 2013 kl. 20:52:29
Fick också det felet när jag tog isär min kamkedja har för att växel spaken går rakt igenom motorn och sticker ut på höger sidan under koppan fick ta bort koppan på höger sida sedan rycka i växelspaken till jag kännde den funkade sen monterade jag kåpan igen. Var länge sen så är inte helt hundra på det här
Utloggad Rebel
  • Antal inlägg: 11
Rebel
« Svar #3 skrivet: 8 april 2013 kl. 20:17:22 »
fixat nu  :headbang:
va länkaget mellan växelväljaren å växellådan bakom kopplingskorgen som hade koppat isär.
vilket skit fel men lätt åtgärdat va de iaf, inte så mycke skruvning heller.
nu få man fixa på sommarsullorna å börja gasa :DV
Utloggad Machinae79
  • Antal inlägg: 7
  • ATV
Machinae79
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2013 kl. 21:47:55 »
Samma problem här efter ett motor ras med skuren kolv och ihopsmälta kolvringar. Tog lös kamkedjan och nu är växellådan låst på 1:an och inga andra växlar går i. Motorn går dock som en klocka efter totalrenovering, förutom växlarna, och dom funkade fint när jag rullade in den i garaget så jag antar jag har nått liknande bekymmer som du.
Är det kåpan på högersida du tog lös för att fixa problemet?
Utloggad Rebel
  • Antal inlägg: 11
Rebel
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2013 kl. 17:02:23 »
jo den på höger sida sen är de bara att skruva lös kopplings korgen och sätta ihop länkaget .
hoppas att de bara är det så du inte fått nåt annat fel
Utloggad Machinae79
  • Antal inlägg: 7
  • ATV
Machinae79
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2013 kl. 20:25:24 »
Nej det var precis samma fel, hade hoppat lös. Tur att forumet finns och alla duktiga mekaniker som beskriver och förklarar olika problem som uppstår. Ovärderlig informationskälla.
1030 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
