  • Skötsel »
  • Ämne: Tjuter när man försöker starta
Författare Ämne: Tjuter när man försöker starta  (läst 3748 gånger)
Utloggad bebbelonien
  • Antal inlägg: 6
bebbelonien
« skrivet: 17 september 2006 kl. 16:10:21 »
Har lite problem med min kazuma 250. När man försöker starta den så tjuter det bara från den lilla dosan under sätet. Är skit kass på sånt här. Tänkte höra med er först innan ja ringer till återförsäljaren på måndag. Någon som har något tips om va det kan vara? Är det någon typ av startrelä?
Utloggad lekfull
  • Antal inlägg: 54
lekfull
« Svar #1 skrivet: 17 september 2006 kl. 16:46:30 »
Min lät så och då var batteriet tomt. Kolla startrelä.
eka bör man annars dör man...
Utloggad lekfull
  • Antal inlägg: 54
lekfull
« Svar #2 skrivet: 17 september 2006 kl. 16:47:16 »
Fel av mig.... laddningsrelä menar jag. Mitt var trasigt och laddade inte. Men jag fick igång hojjen med startkablar.
  • Antal inlägg: 6
bebbelonien
« Svar #3 skrivet: 17 september 2006 kl. 17:49:18 »
ok. ska prova med startkablar och se om det funkar. tack för tipset.
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #4 skrivet: 17 september 2006 kl. 22:03:27 »
Låter absolut som dålig "kräm" i batteriet. Ladda det så funkar den säkert.
Utloggad cucaracha
  • Antal inlägg: 22
cucaracha
« Svar #5 skrivet: 7 november 2006 kl. 12:44:52 »
vad är det som tjuter när man ska dra iväg vid trafikljusen, man varvar och släpper kopplingen o så tjuter/skorrar det till ?? vad är det??
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #6 skrivet: 7 november 2006 kl. 15:56:18 »
Hjulspinn kanske! 8)
Can Am Spyder RS
Utloggad cucaracha
  • Antal inlägg: 22
cucaracha
« Svar #7 skrivet: 8 november 2006 kl. 00:16:01 »
hehehe!! det verkar komma från motor eller vxl låda....
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
« Svar #8 skrivet: 19 november 2006 kl. 16:21:54 »
Citat från: "cucaracha"
Kopplingslamellerna och stålskivorna mellan dom kan avge ett tjut eller skorr ibland om dom är nya. Det är också lite olika beroende på lamelltyp. När jag slängde i sinterlameller med nya stålskivor i min Cagiva Mito -99 så skorrade den till ibland, särskilt ofta när lamellerna var precis nybytta...höll på konstant en 30-40 mil sen gick det över till bara ibland...
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
  • Skötsel »
975 gäster, 0 användare (0 dolda)
