  • Ämne: Bromsljushar
Författare Ämne: Bromsljushar  (läst 1945 gånger)
Utloggad ljungby
  • Antal inlägg: 35
ljungby
Bromsljushar
« skrivet: 1 april 2013 kl. 14:24:18 »
Har en Smc 250-06
Som inte bromsljuset vill slockna på?
Samt hur e bromshandtaget på styret kopplat?
Sen startar den bara om man chokar de,slår man av chocken så dör den bara?
Hjälp snälla nån
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
SV: Bromsljushar
« Svar #1 skrivet: 1 april 2013 kl. 20:40:58 »
Citat från: ljungby skrivet  1 april 2013 kl. 14:24:18
Har en Smc 250-06
Hjälp snälla nån
Kontrollera så inte luftningen i tanklocket är tätt
Utloggad Greaddy
  • Antal inlägg: 9
Greaddy
SV: Bromsljushar
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2013 kl. 14:33:35 »
Har du kollat båda kontakterna?? Min hade den på bromshandtaget vid styret gått sönder..
Kolla på styret så inte den har hoppat ut.. en ny kostar 108 spänn...
SMC CBW-250
Utloggad Cali
  • Antal inlägg: 84
Cali
SV: Bromsljushar
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2013 kl. 07:04:26 »
Någon kontakt som fastnat eller pajat helt.
OM motorn bara går på choke så får den inte bensin som den ska alternativt så får den för mycket luft.
Du har troligen en läcka någonstans i någon tätning mellan förgasare och cylinder och den drar tjuvlyft där. Du kan prova att ha motorn igång och gå spruta lite lätt med startgas runt om förgasaren/cylinderna för att hitta läckan. För sprutar du startgas mitt där det suger tjuvluft så kommer motorn antingen gå upp i varv då, eller på en gång dö och då vet du att DÄR drar den tjuvluft
4923 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4923. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
