  • Ämne: dödmans grep xmr 2013
Författare Ämne: dödmans grep xmr 2013  (läst 2931 gånger)
Utloggad jarna800max
  • Antal inlägg: 43
jarna800max
« skrivet: 30 mars 2013 kl. 21:29:59 »
har någon koll vart det är lättast att koppla in dödmans greppet
cf 500
1 mil stått sen dess för 6 års sen
Utloggad Canamdaniel
  • Antal inlägg: 57
Canamdaniel
SV: dödmans grep xmr 2013
« Svar #1 skrivet: 1 april 2013 kl. 01:47:03 »
Koppla in den i serie med nödstoppreglaget, enklast är att koppla in sig vid kontaktstycket under instrumenteringen.
Tror det var en gul kabel som ska kapas, sen kopplar du in tåtarna från nödstoppet till varsin ände.
OBS mät med en ohm mätare vilken kabel som påverkas när du slår på och av nödstoppreglaget så du kapar rätt kabel. Har för mig att det är mellan gul och brun kabel man ska mäta.
Utloggad DrRotax
  • Antal inlägg: 16
DrRotax
« Svar #2 skrivet: 6 april 2013 kl. 11:59:35 »
Koppla in dödman i serie mellan svart och svart/vit kabel som kommer från "reglaget" på vänster sida.  ()p
845 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1467. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
