  • Ämne: Koppla dödmansgrepp på dinli 450? (Fixat!)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Koppla dödmansgrepp på dinli 450? (Fixat!)  (läst 9040 gånger)
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« skrivet: 24 mars 2013 kl. 15:58:04 »
Har köpt ett dödmansgrepp där den ger ledning när dödmansgreppet utlöses.
Börjar nu fundera om det ens går på en dinli 450? Tänk om det måste vara ett brytande?  :-\
Dödmansgreppet är detta: http://www.carlssonquality.se/catalog/product_info.php?cPath=7_8_15_37&products_id=17232&osCsid=bp86jkvn80ucg5hbqm71ure9l2
Hur ska jag koppla in de två tåtarna om det nu ens går?  ???
« Senast ändrad: 26 mars 2013 kl. 13:05:10 av Onkel-Benz »
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
SV: Koppla dödmansgrepp på dinli 450?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2013 kl. 16:03:19 »
Läste på lite efter ditt PM och jag blir lika förvirrad som du  :D
Det enda jag hittar är att man kan kolla den mellan jord och plus på tändspolen. Frågan är om det inte blir kortslutning då och något "brinner".
Jag ska maila säljaren av min switch och höra, du kan väl göra likadant med din?
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2013 kl. 16:26:54 »
Hej varför inte köpa ett dödmansgrepp från en snö skoter, måste vara enklare .
Allroad
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2013 kl. 16:29:04 »
Är det typ inte bara koppla det på tändnings plus klippa den kabeln sedan skarva ihop med dödmans greppet??
GOES 625i Limited
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2013 kl. 18:08:14 »
Jag köpte dödmansgreppet av en privarperson så någon återförsäljare som direkt kan hjälpa mig finns ju inte.
Men det är ju samtidigt konstigt om ett dödmansgrepp som är tänkt till quadar inte skulle fungera, men vad vet jag?!  ???
Någon som garanterat vet hur man ska göra får gärna höra sig hörd!  ;) :)
Som sagt inte så kul om man kopplar också går något sönder i all iver.
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2013 kl. 18:09:23 »
Citat från: Tictic skrivet 24 mars 2013 kl. 16:29:04
Funkar det då med ett dödmansgrepp som ska döda när slingan blir sluten?
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2013 kl. 18:11:54 »
På en gammal moped moped fungerar det ju som så att motorn dör när man jordar en tåt. Men på en sådan finns ju inget tändningslås eller startmotor tex.
Fast det känns lite överkurs att montera ett dödmangrepp på en gammal 50-tals enpetare... :lol:
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2013 kl. 18:20:25 »
Citat från: Onkel-Benz skrivet 24 mars 2013 kl. 18:09:23
Om du har en kabel från batteriet nu till tändningens plus. Om du klipper den kabeln och sätter dödaren där du klippt.
Så sätter du i dödar delen (den man kan ta bort ur dödaren) som man kan ta bort så går ju strömmen genom dödaren och den delen. Tar du bort delen så ska ju allt dö. Tändning och all elförbrukning..
GOES 625i Limited
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2013 kl. 18:28:31 »
Hej håller helt med tictic , men skulle helst vilja bryta jord sidan kanske ?
Allroad
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #9 skrivet: 24 mars 2013 kl. 18:28:42 »
Citat från: Tictic skrivet 24 mars 2013 kl. 18:20:25
Låter som en gångbar idè om jag förstått allt.
Men jag hajar inte hur det kan döda motorn genom att tillföra ström som ju dödaren ska göra?! :hmmm:
Detta med elektricitet kan ju göra en gråhårig av minsta lilla ibland!
Kan du förklara på annat sätt?
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #10 skrivet: 24 mars 2013 kl. 18:30:32 »
Citat från: Peter Johansson skrivet 24 mars 2013 kl. 18:28:31
Bra att det finns någon som är mer skärpt inom detta område än en själv!  ()p
Men återigen, jag får inte ihop det med att det ska kunna bryta något som helt plötsligt ska leda ström för att stanna motorn?
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2013 kl. 18:36:56 »
Trillar du av så sliter du ju med dig dödar delen som gör att strömmen bryts till tändningen och allt..
Kan inte rita i paint då jag inte har dator just nu och förklara..
GOES 625i Limited
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1037 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
