  • Ämne: Britsmars raptor
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 26  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Britsmars raptor  (läst 74158 gånger)
SV: Britsmars raptor
« Svar #108 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:09:41 »
J*vla nördar!
Min autotune funkar klockrent bara så att du vet.
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #109 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:23:45 »
så nu vart det beställt :)
Dual barkers
Foam filter
Quiet cores
Gnistskydd
PC5 + autotune
+3" bromsslang(ar) fram
36T bakdrev
15T framdrev
och en sjuhelvetes dyr frakt, så nu väntar bara ångesten över tull o moms!  ()p
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #110 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:24:09 »
ja det är precis det jag syftar på.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #111 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:25:21 »
Citat från: hell-man skrivet  9 juni 2013 kl. 20:09:41
J*vla nördar!
Skitsnack, Autotune är skit. Punkt Slut.
Går inte få ut nått vettigt ur den alls.
Folk tror ju tillomed att det ändrar on-the-fly osv.
Bortkastade pengar
1000R
« Svar #112 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:28:12 »
Citat från: Britsmar skrivet  9 juni 2013 kl. 20:23:45
Dual barkers
Foam filter
Quiet cores
Gnistskydd
PC5 + autotune
36T bakdrev
15T framdrev
Grattis! (jag ska ut och räkna kugg strax) :headbang:
Citat från: Fenrisulven skrivet  9 juni 2013 kl. 20:25:21
Bortkastade pengar
Inte bara on-the-fly. Den ändrar sig även när maskinen är avstängd. Den mottager telepatiska signaler från ägaren så att i det ögonblicket man sätter sig på hojen vet den om det ska finåkas eller dödsbusas, och ställer in sig innan man vrider om nyckeln.
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #113 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:31:23 »
Citat från: hell-man skrivet  9 juni 2013 kl. 20:28:12
Skräp är det i vilket fall, hade man haft en rullande landsväg i garaget så, men annars ser jag inte syftet med den alls.
1000R
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #114 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:31:29 »
Bortkastade pengar
Jag går iaf efter produkt specifikationen ifrån deras hemsida.
http://www.powercommander.com/powercommander/products/AutoTune/powercommander_autotune.aspx
står ju klart o tydligt att den gör precis det du säger att den inte gör.
Eller ljuger dom?
« Svar #115 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:34:23 »
Hade du inte dual barkers innan?
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #116 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:37:18 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  9 juni 2013 kl. 20:34:23
naj, dubbla DMC force 4.
Högljudda som helvete, vart ju hörselskadad 3-4 dar efter en halvdags bus.
(köptes begagnade rätt så tilltygade men såldes för samma peng!  ()p va ju även en halvknepig bränslebox till de där me...)
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #117 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:43:08 »
Den ändrar inte mappen i realtid utan den sparar sina ändringar och så får du själv lägga in dem i mappen.
Sen så justerar den ju när du kör, så kör du fis som jag blir ju den ju mappad efter det.
För de pengarna får du ju en riktigt mappning.
Om de nu inte gjort om autotunen det sista året?
"The common misconception is that the auto tune constantly changes your map. What it does is suggest changes which you have to accept. It also only makes 10% adjustments at a time. So you will have to run it for several trips to fine tune your map. The common mistake is people use it with out a switch, so that it is always on when the quad is running. So lets say you start your bike, and lug it through the parking lot to your ridding spot. Its gonna be telling you you need less fuel when, you actually need to downshift to get it in the power band, unfortunately thats not how you ride in the parking lot. Then you get on the trails and your screamin throught the gears, the adjustments are calling for more fuel, probably lots more. Then you lug it back through the parking lot to the truck and laptop to accept your changes, but that ruined your trims. So Im no expert, but it seems like you need the switch to keep it off until your ready to run, find a nice straight run where you can power shift through 5th and shut it off. Accept the trims and do that 10 more times. It will be less if you start with a close map. I also hear most tuners prefer a different a/f ratio, lower than 13, i think. Maybe someone else could chime in on that.
1000R
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #118 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:44:54 »
Perfekt läge föe Hellman o shoppa kolv o kam så ligger du efter igen ()p
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad cARLBOM
  • Team QRS
  • Moderator
  • Antal inlägg: 1391
  • Total likes: 298
  • Quad Riders Sweden
cARLBOM
« Svar #119 skrivet: 9 juni 2013 kl. 20:50:20 »
Dual barkers
Foam filter
Quiet cores
Gnistskydd
PC5 + autotune
36T bakdrev
15T framdrev
Det var ingen dålig beställning.. de där måste ju vara en fröjd att få skruva på sen  :)
Rockstar 700R Turbo SE - 12
Powercommander 5
Pod300
Autotune
GM 3 bar mapsensor
GT 15 Turbo
Intercooler
650cc spridare
Uppgraderad koppling
HKS SSQV öppen dump
One of a kind
Sidor: 1 ... 9 [10] 11 ... 26  Alla   Gå upp
5531 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5950. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
