  • Ämne: Topplockspackning
Författare Ämne: Topplockspackning  (läst 6442 gånger)
Utloggad Machinae79
  • Antal inlägg: 7
  • ATV
Machinae79
Topplockspackning
« skrivet: 18 mars 2013 kl. 20:56:47 »
har en Dinli -07 och var ute å körde när den dog, kolla i oljetråget och det var absolut fullt med glykol, hade även sprutat olja och glykol genom luftfiltret så batteriet som sitter under dynan var halvdränkt.
Antar det är topplockspackningen som gått sönder.
Efter att ha strippat ner den i molekyler har ja nu alltså kommit till kamkedjan som jag antar man måste ta loss för att kunna lyfta toppen?
Hur gjorde ni när ni bytte topplockspackningen?
Måste man lös med kedjan från vevaxeln eller finns det nått enklare sätt att byta packningen på?
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
SV: Topplockspackning
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2013 kl. 21:14:44 »
Citat från: Machinae79 skrivet 18 mars 2013 kl. 20:56:47
Jag plockade ur kammarna och lätt kedjan åka ner. sen lyfte jag av toppen
Utloggad iNoX
  • Antal inlägg: 54
  • ATV eller Fyrhjuling? QUAD! :P
iNoX
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2013 kl. 23:52:30 »
Tar ju typ bara 2-3 timmar, be en verkstad?
typ 1200-1700?:- + packning. Så slipper du göra fel :)
Dinli 450 -07 <--- brum brum!
Dinli 270 -06 (Såld 2009)
Kina-ûber-mega-kvalite 110cc -06 (Reklamerad 2006)
Utloggad Machinae79
  • Antal inlägg: 7
  • ATV
Machinae79
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2013 kl. 16:33:30 »
Hehe, nja med en verkstad lär man sej ingenting och det vette gudarna om vi har nån verkstad som alls duger till å skruva i en Dinli :)
Nog fixar jag det själv men alltid bra med ett par tips :)
Får göra som skeden rekommenderar och hoppas man inte ställer till det med timingen sen.
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2013 kl. 16:52:26 »
Citat från: Machinae79 skrivet 19 mars 2013 kl. 16:33:30
Du får inte glöma att ta ur kamkejdespännaren. Timingen är ju bara att ta los do. Två plast plugarna den stora för att dra runt veven och den andra för att se märkningen.
Ska inte vara några större problem.
http://www.google.se/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jockas.se%2Fprogram%2520och%2520pdf%2FDinli%2520450%2520Workshop%2520Manual.pdf&ei=d4lIUZ-_I6WS4ATuz4DoDg&usg=AFQjCNEmJb-GF93fqyN0rxc9jAupEdcieQ
Utloggad Machinae79
  • Antal inlägg: 7
  • ATV
Machinae79
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2013 kl. 23:05:03 »
Tack Skeden, den där serviceboken var precis vad jag behövde  ()p
Nu ska det mekas i helgen
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2013 kl. 07:01:19 »
Citat från: Machinae79 skrivet 19 mars 2013 kl. 23:05:03
Det var så lite så. :) kul att kunna hjälpa
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2013 kl. 20:45:42 »
Oj vilken bra servicebok!  ()p
Tack för den länken, tur man kikade in i denna tråd.
Men undrar om det finns en liknande länk till en nyare servicebok.
Typ till 904 :an?!  ;) :djump:
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Machinae79
  • Antal inlägg: 7
  • ATV
Machinae79
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2013 kl. 23:36:10 »
Naturligtvis glömde jag bort att jag tagit lös kedjespännaren och när jag skulle dra runt för att kolla timingspåret hoppade allt åt helvete. Så nu vet jag inte riktigt hur jag ska räkna ut så att timingen blir bra igen?
Konstiga var att jag hittade inget T på svänghjulet utan det var 5 streck istället, 4 längre och det mellersta var kortare. Hann inte lyfta toppen och byta packningen så timingen får vänta ett par dar nu.
1846 gäster, 0 användare (0 dolda)
