  • Ämne: Dragkroksproblem
Författare Ämne: Dragkroksproblem  (läst 10540 gånger)
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
Dragkroksproblem
« skrivet: 17 mars 2013 kl. 10:43:55 »
Köpte en vagn på Jula ...  varför?
Tja den var lite mindre än de stora gårdsvagnarna  och billigare....  tänkte den skulle räcka för mina behov , vilket är köra vattendunkar,  vedklabbar och kanske lite sand någon gång. 110 långt flak, 75 brett.
Problemet är att dragstången på vagnen är 20 cm ovanför mark vid horisontalläge, och dragkroken på CF Moton är 40 cm ovan jord...
Blir för stor vinkel helt enkelt.
Så vad göra ?
Byggde en enkel prototyp av trä för att testa , först Julas drakroksförlängare (satt upp och ned för att inte bygga uppåt ännu mer)
Tänkte kanske beställa en liknande av lokala bysmeden , men först ,  hur skulle Ni som är lite mer erfarna agerat?
1 byt till en annan vagn, det passar ju inte ihop.
2 Ser bra ut , tillverka en dylik i 45 x 45 4-kanströr och svetsa ihop
3 Sätt en vinkelplatta på kroken nedåt istället
4 Annan idé ?
Har redan provkört lite med denna koppling och det funkar ju , men utan last.
Ska man ha några hundra kilo i vill man ju att det ska vara stabilt.
vagnen tål 680 kg , men jag kommer inte lasta ens hälften av det vad jag tror.
Så bilder:
Obs  design och form var inte huvudsaken här utan testa princeipen!
Loncin Offroad  150 -13
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: Dragkroksproblem
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2013 kl. 11:01:17 »
Ser ut att fungera bra så som du gjort, däremot så skulle jag byggt upphöjningen i 45 grader så den lätt halkar över ev hinder istället för att hagga och det blir tvärnit. Hoppas du förstår hur jag menar.
Ser lite farligt ut om det blir terrängkörning...
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2013 kl. 15:27:36 »
Efter att ha klurat en stund så har jag en ev. lösning ta bort kul kopplingen på vagen och montera en ögla som jag skissa upp och vänd draget ett kvarts varv ner så dragöglan kommer neråt så vinner du några centimeter samt det skulle ändå se bra ut.
och markfrigången på vagnen skulle öka.
M.V.H P-A78
* IMG_20130316_155616.jpg (87.74 kB, 700x525 - visat 3234 gånger.)
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
  • Älskar motorer, cykel, träning och att mecka
ludde98
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2013 kl. 19:27:11 »
om jag förstår dig rätt så ska du göra en öggla som på bilden och sätta fast den i kroken?
det finns inte en risk att den åker av vid en tvär sväng?  :dntknow:
cf moto x7 white edition
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
http://www.youtube.com/user/LudvigKitzberger
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2013 kl. 19:38:45 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 08:55:56 av 2x4 »
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2013 kl. 07:55:55 »
Jag menar att man sätter öglor på släpet och sedan kopplar det med en sprint i drag öglan på jula draget. Blir typ samma koppling som en tarktor har näst intill idiot säkert. :)
M.V.H P-A78
Ruffneck Plog
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
ludde98
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2013 kl. 08:04:47 »
Citat från: P-A78 skrivet 18 mars 2013 kl. 07:55:55
M.V.H P-A78
testa  ()p
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2013 kl. 09:24:26 »
Citat från: P-A78 skrivet 17 mars 2013 kl. 15:27:36
M.V.H P-A78
Får inte ihop detta riktigt, markfrigången ökar väl inte? Du får väl bara upp stången lite och får en lutning på vagnen?
Eller tänker jag helt tokigt  :dntknow:
Kopplingshandske är ju lättare än att hålla på med sprintar och grejor.
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2013 kl. 09:37:21 »
Tack för tipsen!  precis vad jag behöver, dvs lite input.
Ett problem blir ju som påpekats om man kör över ett 25 cm hinder  med hojen , då kommer det ta tvärstopp, och man flyger väl.
Har faktiskt också funderingen att testa med sprint också , jag tror tom det följde med fäste och sprint till vagnen, inget krav att ha kulkoppling även om jag inbillar mig att man backar lättare med den. Anleningen att jag köpte 3-1 kroken var just att det finns olika alternativ.
Med sprint och kroken vriden så öglan är nedåt så tror jag det fortfarande diffar en dm i höjd , men ska testa, det är ju enkelt.
Flytta höjningen bakåt, också bra idé, kanske lite meckigt att få det bra med tippanordningen bara.
Hur är det med de större gårdsvagnar som säljs  för 5-6000 , typ Black wolf,  Ruffneck mfl, har dom dragstången så högt att det funkar rakt av på CF500?
Man vill  ju helst ha dragstången på vagnen någorlunda i våg.
Det fungerar faktiskt som det är gjort nu, så det är ingen panik att få till det.
« Senast ändrad: 18 mars 2013 kl. 09:39:50 av MikeLeaf »
Utloggad MikeLeaf
  • Antal inlägg: 396
MikeLeaf
« Svar #9 skrivet: 22 mars 2013 kl. 14:07:08 »
Uppdatering:
Valde att koppla vagnen med sprintfästet som medföljde  , nu får nummerplåten plats också på sitt ursprungliga ställe.  Vagnen går också att dra med trädgårdstraktorn... plus att jag har fortfarande en krok att haka på något , eller kula om jag vänder på draget.
« Senast ändrad: 22 mars 2013 kl. 16:49:27 av MikeLeaf »
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #10 skrivet: 22 mars 2013 kl. 18:45:50 »
Smart och snyggt  ()p
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad TeSe
  • Antal inlägg: 46
TeSe
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2013 kl. 18:59:38 »
Citat från: MikeLeaf skrivet 22 mars 2013 kl. 14:07:08
Uppdatering:
Och om du vänder på det där fästet på vagnen så den kommer på under sidan?
/TeSe
1158 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
