  • Ämne: Underhåll gammal Outlander 400
Författare Ämne: Underhåll gammal Outlander 400  (läst 3512 gånger)
Utloggad Piter
  • Antal inlägg: 27
Piter
« skrivet: 15 mars 2013 kl. 13:28:08 »
Jag har köpt en äldre Outlander 400 som körts ca 200 mil och är av 2005 års modell. Den har nog de senaste åren inte servats alls (utöver regelbundet oljebyte och tändstift), men den går som en klocka. Någon med erfarenhet som kan ge mig en vink om vad man bör serva på den?
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: Underhåll gammal Outlander 400
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2013 kl. 13:39:29 »
Byta olja i diffarna kan väl vara en idé, samt smörja ev fettnipplar.
Annars om allt annat funkar och är helt så är det bara att köra ()p
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad Piter
  • Antal inlägg: 27
Piter
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2013 kl. 14:01:30 »
Tack, hmm byta olja i diffar.....jag är ju inte så hemma på detta precis...finns det någonstans där det beskrivs hur man gör det (måste erkänna min okunskap)?
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2013 kl. 14:17:45 »
Du tar bort oljepluggen (den som sitter längst ner bakifrån sett på vänstra sidan) och låter oljan rinna ut lägger tillbaka pluggen. Sen öppnar du påfyllningspluggen (den sitter lite ovanför urtappningspluggen) och fyller olja tills det börjar rinna över. Dra fast pluggen.
Du bör också byta olja i växellådan.
Sålt min fyrhjuling
Utloggad Piter
  • Antal inlägg: 27
Piter
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2013 kl. 17:18:33 »
Tack, hoppas ni har överseende med min okunskap. Om jag fattar det rätt finns det en oljeplugg för vanlig motorolja och en för diffen samt en för växellådan! Hoppas det framgår av handboken som jag tursamt fick med, vad som är vad.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2013 kl. 17:20:14 »
Kör helst en stund med maskinen innan du byter oljan, så oljan är varm. Då rinner den lättare ur.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2013 kl. 17:23:51 »
Klumpen mellan bakhjulen är bakre diffen där i är det olja som bör nog bytas samt att mellan framhjulen sitter det åxå en klump det är framdiffen . Sen i samtliga knutkors sitter på kardan (stängerna som går in i diffarna) sitter det som små leder i varje ände där sitter det en eller flera smörjnipplar som du trycker in fett med en fettpress.
lycka till..
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Piter
  • Antal inlägg: 27
Piter
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2013 kl. 18:04:04 »
Stort tack. När ni börjar prata klumpar mellan hjul då begriper t o m jag. Utmärkt med alla erfarna och trevlig helg på er!
5448 gäster, 0 användare (0 dolda)
