  • Ämne: hjälp!!
Författare Ämne: hjälp!!  (läst 2503 gånger)
Utloggad bivaz
  • Antal inlägg: 14
  • GoHardGoPro
bivaz
hjälp!!
« skrivet: 15 mars 2013 kl. 13:08:35 »
har en dinli 300 som har startat nu i flera dagar efter kalla nätter, men idag så lät de som att batteriet var på väg å ge upp den gick runt i ca 2 sek sen va de tyst så försökte ett tag till batteriet dog helt sen fick jag ta startkablar men det ända som hända va att det klicka från startmotorn när jag tröck in starten, hjälp tack till detta problem!
Dinli 300 -08 min första och nuvarande rookie maskin.
Utloggad n1k3911
  • KÖR SÅ DET RYKER
  • Antal inlägg: 123
  • SMC WILDCAT 503RE 2013
n1k3911
SV: hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2013 kl. 13:27:31 »
kan ju vara startmotorn som är dålig med, hur länge lät du startkablarna sitta på ?
var bilen du tog hjälp ström ifrån påslagen ?
lossa samtliga sladdar från startmotorn och gör rent dom riktigt, kan ju bero på att
det är dålig kontakt, gör även rent kopplingarna runt batteriet riktigt .
och när du hanterar batteriet så tänk en gång extra innan du gör något, lossa alla sladdar så att du inte råkar ut för en knallgas explosion, kan gå sjukt illa :/
så tänk på säkerheten, gör rent alla kopplingar och funkar inte det så kan det ju vara startmotorn som gett med sig.
sätt även batteriet i en laddare så att det får lite krut i sig :)
Utloggad bivaz
  • Antal inlägg: 14
  • GoHardGoPro
bivaz
SV: hjälp!!
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2013 kl. 14:10:33 »
lät startkablarna sitta på typ 15 min med påslagen bil pga av att det inte hände ngt men liksom startmotorn gick runt först det va sen att batteriet dog så fick vi aldrig det att gå runt igen, verkar som att startmotorn har gett upp för det finns ju ström på hojen displayen lyser tutan osv, bara det att startmotorn inte går runt..
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
SV: hjälp!!
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2013 kl. 20:51:32 »
Kontrollera jord kablarna är ju rätt vanligt med sånt om inte start motorn går runt men andra saker funkar
Utloggad bivaz
  • Antal inlägg: 14
  • GoHardGoPro
bivaz
SV: hjälp!!
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2013 kl. 19:51:03 »
va solinojden till startmotorn som gått, tack för svaren iaf :)
  • Ämne: hjälp!!
2704 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
