  • GASGAS (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Oljelampan lyser HP Wild -05
Författare Ämne: Oljelampan lyser HP Wild -05  (läst 9119 gånger)
Utloggad HIMBF2
  • Antal inlägg: 17
HIMBF2
« skrivet: 14 mars 2013 kl. 18:31:32 »
Tjena! Som topic lyder: Vad beror det på? Farsan säger att hela motorn lär pajja och vi får ställa in och sälja den. Har kollat instruktionsboken men hittar inget. Kan det inte bero på att det är dags att byta olja och oljefilter? Den röda oljelampan på instrumentbrädan lyser:P. Har det hänt er med? Isf hur löste ni det?
Tacksam för svar!
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Oljelampan lyser HP Wild -05
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2013 kl. 19:38:44 »
Börja med att kolla oljenivån, kan ibland vara så enkelt. Annars kan det vara oljepumpen om det sitter sådan, kolla så den fungerar. Lampan tänds om tycket blir för lågt, tex om oljepumpen inte fungerar eller om det är igensatt någonstans.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2013 kl. 19:40:43 »
Jag handlar för rätt peng om du tröttnar ()p
Utloggad HIMBF2
  • Antal inlägg: 17
HIMBF2
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2013 kl. 17:15:50 »
Citat från: Delarium skrivet 14 mars 2013 kl. 19:38:44
Måste nog vart oljenivån då, den är släckt under färd, men lyser när jag vrider om tändningen och när jag har stängt motorn med dödaren. Men det är väl under färd som den främst inte ska lysa va:P?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2013 kl. 17:20:01 »
Kan inte GasGas, men oljetrycket lär vara väldigt lågt när hojen är avstängd :) Om den slocknar vid färd kanske det är "by design". Men detta får någon som maskinen bekräfta!
Utloggad Persson-
  • Antal inlägg: 1979
  • Total likes: 53
Persson-
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2013 kl. 23:30:58 »
Citat från: HIMBF2 skrivet 21 mars 2013 kl. 17:15:50
Lampan lyser när tändningen är på och när den har fått motorstopp för att man ska veta att den fungerar. Funktionskontroll typ :)
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2013 kl. 07:37:42 »
Citat från: Persson.Niklas skrivet 21 mars 2013 kl. 23:30:58
Låter rimligt. Mitt inlägg ovan blev lite fel, givetvis menar jag att den skall lysa när motorn är av "by design". Inget annat.
Utloggad HIMBF2
  • Antal inlägg: 17
HIMBF2
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2013 kl. 17:24:50 »
Tack för svar! Det låter betryggande:)!
6257 gäster, 0 användare (0 dolda)
