  • Ämne: Var kan man köpa 50mm avgasrör?
Författare Ämne: Var kan man köpa 50mm avgasrör?  (läst 1840 gånger)
Utloggad Onkel-Benz
  • Antal inlägg: 273
Onkel-Benz
« skrivet: 13 mars 2013 kl. 15:26:47 »
Köpte mig en leovince x3-dämpare utan något mellanrör till min dinli 450.
Avgasröret ska stickas in en bit och hållas ihop av en fjäder.
Hålet i dämparen är 50mm och det verkar vara en jobbigt udda dimension?!
Så, jag behöver bygga mig ett rör av två mindre böjjar så att säga för att få ihop det.
En liten bygel att fästa fjädern i är ju bara att svetsa dit sen.
Men var kan man hitta 50mm avgasrör, med typ 45 graders böj på?  :dntknow:
Reservplanen är att slipa upp ingången i dämparen 1mm så att ett 2"-rör går dit.
Kan tänka mig att leovince valt att göra grejjor i udda dimensioner så man måste köpa deras rör å, men finns det ens till dinli 450? Knappast.. :hmmm:
Sukka LTR 450 -07.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Var kan man köpa 50mm avgasrör?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2013 kl. 17:12:44 »
När jag bygde om min ljuddämpare på Kawan så satte jag dubbla rör i dämparen och då blev det nått mellanting på rörstorleken men jag mätte på avgasrören på Biltema i en fyndlåda och hittade ett rör med rätt storlek.
Har för mej att det var till en Lancia Y10 och jag gav 100:- för röret med en ljuddämpare på.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad composite wizard
  • Antal inlägg: 162
  • Tvåtakt såklart!
composite wizard
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013 kl. 21:24:09 »
Om du ändå skall svetsa så går det att rulla till ett rör i valfri storlek av en plåtbit och sedan svetsa ihop skarvet.
I ditt fall bör plåtremsan vara (beroende på plåttjocklek) ungefär 50mm X pi = 157 mm bred  ()p
« Senast ändrad: 13 mars 2013 kl. 21:25:44 av composite wizard »
Har ingen utrustning att skryta om.
4709 gäster, 0 användare (0 dolda)
