  • Ämne: Outlander 500 -07 / hastghetsmätare?
Författare Ämne: Outlander 500 -07 / hastghetsmätare?  (läst 3228 gånger)
Utloggad Outlander500
  • Antal inlägg: 7
Outlander500
« skrivet: 12 mars 2013 kl. 20:21:50 »
Hallå!
Hur får man hastighetsmätaren att visa hastighet...? Nu verkar det som att den är som en varvräknare om ni förstår hur jag menar. Det ändrar ingenting om jag trycker på knappen som sitter på mätaren.
SV: Outlander 500 -07 / hastghetsmätare?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013 kl. 20:29:58 »
Citat från: Outlander500 skrivet 12 mars 2013 kl. 20:21:50
Hallå!
Har du samma mätare som jag så gå till odo/tripp och håll in knappen minns inte exakt
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2013 kl. 20:45:57 »
Det är olika mätare, men knappen lär nog funka lika på båda.
  • Antal inlägg: 7
Outlander500
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013 kl. 20:42:26 »
Ska det bara vara att trycka på knappen som är på mätarn eller ska man göra på nåt speciellt sätt?
Det står bara gångtimmar o rpm *100 i displayen o mätaren visar ej hastighet hur jag än trycker på knappen...
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2013 kl. 00:26:00 »
Det är nog som pelle skriver men gå till den visar rpm istället och då håller du in knappen en stund.
Sålt min fyrhjuling
  • Antal inlägg: 7
Outlander500
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2013 kl. 20:31:35 »
Tack för alla svar men det verkar som att mätaren har något fel... Det går bara att se varvtalet.
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2013 kl. 01:48:35 »
Blev lite fel här du ska alltså gå till totala kilometrarna och håll in knappen tills mätaren ändrar. Det är ju lättast att ha motorn på tomgång så ser man när nålen faller ner till noll.
Sålt min fyrhjuling
  • Antal inlägg: 7
Outlander500
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2013 kl. 20:20:32 »
Ok, jag kan inte ändra att jag ser totala kilometrar.
Det visar bara totala timmar o mätaren är varvräknare när man kör.
Kan det vara någon givare som är slut eller ärvdes mätarn som är slut..?!
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
JussiN
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2013 kl. 23:03:37 »
Antagligen knappen som är sönder. Det går kanske att plocka upp mätaren och reparera.
Sålt min fyrhjuling
5622 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5671. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
