  • Ämne: Vatten i strålkastare, hur demontera?
Författare Ämne: Vatten i strålkastare, hur demontera?  (läst 6472 gånger)
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 18
  • Can-Am Outlander 1000 XT-P
Kent
« skrivet: 12 mars 2013 kl. 17:51:00 »
Hej, har fått in vatten i strålkastaren fram och undrar om någon kan guida mig med demonteringen? Sitter fyra muttrar i hjulhuset bakom strålkastaren samt en skruv i sidan. Men det verkar som om det är något annat som håller fast den?
Är en Terralander 600 -12
//Kent
Utloggad Holtan
  • Antal inlägg: 105
Holtan
SV: Vatten i strålkastare, hur demontera?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013 kl. 20:05:40 »
Gå in på atvsweden.se under reservdelar finns sprängskisser på CFs olika modeller. Finns dock ingen bild på 600 men jag bifoga länk för en 500 istället http://www.atvsweden.se/sv/category/46/headlight
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2013 kl. 06:26:25 »
Att montera bort strålkastaren innebär att du måste bort med massor av plast... sitter ett par skruvar underifrån (har jag för mig).
Loncin 110cc
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013 kl. 08:48:53 »
Det kan räcka att ta ur lampan, och försöka ventilera strålkastarhuset så mycket som möjligt. Om du har möjlighet med typ en kompressor, hårfön eller något annat. Det tar tid och är inte jätteeffektivt, men det kommer tids nog ta bort ditt vatten.
Men det är också viktigt att ta reda på vilken väg vattnet kom in, och försöka täta den vägen.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2013 kl. 11:21:12 »
Ur med lampan och sen tar du en tunn slang som du suger ur vattnet med. Därefter kan man blåsa med tryckluft genom slangen så torkar det upp rätt fort. Alternativt värma med hårfön efter att vattnet är borta (som någon redan skrivit)
Försök även hitta var vattnet tar sig in (troligen via lampsockeln) och täta.
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad spike69
  • Antal inlägg: 2
spike69
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2013 kl. 23:39:19 »
Dä e så på den modellen  :banghead:
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 18
Kent
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2013 kl. 09:03:33 »
Ja just d, fan jag glömde. Det är ju så på den modellen :D Tar fram släggan och krossar skiten. Då rinner vattnet ur...
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2013 kl. 10:09:33 »
Vatten i strålkastaren borde väl falla under garantin  :hmmm:
För visst ska den vara tät om man sätter dit damasken på lampan rätt
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Kent
  • Antal inlägg: 18
Kent
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2013 kl. 11:53:57 »
Då va strålkastaren demonterad. Jag förstår verkligen inte hur man kan använda tejp för att täta sprickor i plast. Har man verkligen gjort detta vid monteringen??
Fy fan, Nu är det bestämt. Nu byter jag till en annan maskin. Aldrig mer CF.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2013 kl. 14:38:44 »
Citat från: Kent Mattsson skrivet 16 mars 2013 kl. 11:53:57
Dramaqueen?
1000R
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2013 kl. 15:58:39 »
Hur upprörd kan man bli? Du har inte köpt dyraste dyraste, du har köpt något i mellanklass. Kanske lite ovanligt sätt att lösa ett problem av denna rang på, men tagga ned...
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2013 kl. 18:44:56 »
Låter som du inte ska äga en atv, oavsett märke  ;D
:rtfm: ()p
3962 gäster, 0 användare (0 dolda)
