  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: [Löst] Elstart klickar
Författare Ämne: [Löst] Elstart klickar  (läst 16179 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« skrivet: 12 mars 2013 kl. 07:24:36 »
Min Shineray är byggd så att den inte startar på elstarten om man inte trycker på bromsen eller har dragit åt p-bromsen först.
Om elstarten bara klickar om man inte trycker ner bromsen extremhårt, vad kan isf vara fel?
Är det nån vajer som ska spännas åt eller en kontakt som ska rengöras lite?
Elstarten funkar om man trycker jättehårt på bromsen alltså, det är som om någon kontakt är lite tjurig.
Tips emottages tacksamt.
« Senast ändrad: 13 mars 2013 kl. 07:08:30 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
SV: Elstart klickar
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013 kl. 07:38:39 »
Tror det funkar som på många andra märken. Via bromsljus kontakten.
Har du bara 1broms?
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Elstart klickar
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2013 kl. 07:51:05 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 12 mars 2013 kl. 07:38:39
Har du bara 1broms?
Jepp, fotbroms (=färdbroms) och en handtag på styret för p-bromsen.
Men om bromsljuset går igång som det ska vid tryck på fotbroms eller aktivering via p-bromshandtaget, vad är då? Lite förvirrad...
/AvG
Kvaddlös.
SV: Elstart klickar
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2013 kl. 07:55:09 »
Citat från: adrian_vg skrivet 12 mars 2013 kl. 07:51:05
Har du kräm i batteriet?
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Elstart klickar
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2013 kl. 08:35:47 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 12 mars 2013 kl. 07:55:09
Jag tror det. Elstarten går som sagt igång om jag trycker hårt på fotbromsen.
Provar att ladda över natten till imorgon och provar igen.
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
SV: Elstart klickar
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2013 kl. 07:08:17 »
Tack för hinten! Det var mycket riktigt batteriet som laddat ur utan att jag märkt det - har använt kicken rätt mycket på senare tid, eftersom den verkar lite mer lättstartad så.
Iaf, efter att ha gnott bort lite saltskit från Ctek-dongeln, syntes det att det faktiskt blinkade lite gult, och sen rött när jag vred på tändningen.
Laddning över natten hjälpte och nu klickar inte längre elstarten heller.
/AvG
Kvaddlös.
SV: [Löst] Elstart klickar
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2013 kl. 07:34:01 »
Ofta är det de enklaste felen ()p
Ride on  :headbang:
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2013 kl. 07:53:50 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 13 mars 2013 kl. 07:34:01
Ride on  :headbang:
Speciellt som man tror att batteriet är ok...
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2013 kl. 08:16:23 »
Kraftig kyla kan ta kål på det mesta  :-\
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2013 kl. 08:57:01 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 13 mars 2013 kl. 08:16:23
Så kallt var det väl inte? Bara minus tio eller så under några nätter.
/AvG
Kvaddlös.
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2013 kl. 09:18:43 »
Citat från: adrian_vg skrivet 13 mars 2013 kl. 08:57:01
Då har du ca 30% kapacitet på ett fulladdat blyack.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2013 kl. 09:45:56 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 13 mars 2013 kl. 09:18:43
Och det räcker inte för att starta en så liten motor?
/AvG
Kvaddlös.
6229 gäster, 0 användare (0 dolda)
