  • Ämne: Halvljusautomatik men för handtagsvärme
Författare Ämne: Halvljusautomatik men för handtagsvärme  (läst 2583 gånger)
Utloggad petewedi
  • Antal inlägg: 5
petewedi
« skrivet: 12 mars 2013 kl. 06:34:47 »
Skulle viilja koppla in handvärmare så att de bara går att köra när generatorn ger laddning. Vet inte om det är möjligt men borde gå då jag haft en gammal tgb11 som funkat precis så för halvljus. På den öppnade ett relä när generatorn kom upp i samma spånning som batteriet eller så, tror det var en enkel koppling. Eller om generatorn jordade när den stog still. Nån som provat det på CF?
CF 500 BE -11
SV: Halvljusautomatik men för handtagsvärme
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2013 kl. 07:04:23 »
Sitter alternator på en fyrhjuling. Den laddar fullt vid ca 3000 rpm?
Och handtagsvärme drar typ 10-20w så tror inte du behöver vara orolig.
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2013 kl. 07:05:34 »
Borde kunna fungera med en sådan där batterivakt man har för att inte ladda ur batteriet helt.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Bilbatteriskydd-38245/
Du får väl bygga om den lite, kapa sladdarna eller så men fungerar gör dom
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2013 kl. 08:51:48 »
Jag tycker det känns lite överkurs att koppla så, räcker gott och väl att koppla via tändningen så man inte glömer de på.
Och som Pelle skriver så drar de typ 20w så det klarar maskinen utan problem.
CF Moto Black Edition -11
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2013 kl. 11:18:32 »
Min handtagsvärmare har jag kopplat via ett relä som styrs från samma signal som "aktiverar" ljuset.
Inget ljus = ingen värme
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2013 kl. 23:31:14 »
Jag kopplade min symtec 2 zon på kabeln till 12volts uttaget under huven, jag kör även backlampan samtidigt genom 12volts uttaget utan problem. Det står på uttaget att man kan belasta det med max 120 watt. Sen så är ju strömmen till uttaget kopplat via tändningen ()p
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2013 kl. 23:49:04 »
finns det någon oljetryckskontakt på CF? isåfall är det bara att ordna ett relä som drar när det finns oljetryck...
2639 gäster, 0 användare (0 dolda)
